Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: pękła śruba od wahaczów tylnich ! co do ..... ?
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    U sąsiada w Ładzie 2107 złamał się przedni wahacz na pół i wjechał pod ciężarowy jadący z naprzeciw - więc w innych markach też się zdarzają tego typu usterki
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    przeciez sami wiemy jakie mamy drogi, jak jest duza dziura to kazdy stuk dodatkowo obciaza cale zawieszenie takze co jakis czas przydaje sie i srube wymienic, u mojego brata w Golfie TDI pekla jedna sruba od poduszki zawieszenia silnika, znaczy sie jak rozkrecili to jej za bardzo tam nie bylo nawet ale mogla wyleciec jakos
    Użytkownik Romeo
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    wiesz dlaczego wahacze poprzeczne są z takiej cienkiej blachy bo one prawie żadnego obciążenia nie przenoszą tylko stabilizują koła a skoro ci pękła to znaczy że masz głębszy problem z zawieszeniem lub złe koła założone (patrz za duże) lub też wchodzisz zbyt szybko w zakręty, może też przyczyna leżeć w oporze toczenia się koła (patrz blokujący hamulec)
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    147 1.9 JTD 8V
    Zbyt szybkie wchodzenie w zakręty nie może mieć nic do tego bo samochód tak powinien być zaprojektowany i skonstruowany, że można korzystać z pełni jego możliwości. Prędzej tu przyczyna tkwi w jakiś nieprawidłowościach w zawieszeniu i w wyniku tego na śrubę przenoszone były siły wykraczające poza normę prowadząc z kolei do zmęczenia materiału i przedwczesnego pęknięcia.
    www.cinsoft.pl
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    kola 16" alu
    geometria idealna bo byla robiona przy wymianie koncowek drazkow
    reczny dziala na obu kolach (nie zamarzl bo auto wyjechalo z garazu)
    lozysko jest ok bo prawe tylne sam wymienialem mc temu bo bylo jak w pracle
    zakrety hmmm jezdzi nim moja dziewczyna wiec asr dawno przeszedl na emeryture ..
    poza tym musial bym chyba po kraweznikach jeba.... co zakret
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    musialo byc ostro trzepniete a sruba pekla pod wplywem obciazen i nie musialo sie wydarzyc jak wyjechales, moglo sie zdarzyc wczesiniej znacznie
    Użytkownik Świeżak Avatar lem60
    Krosno Odrz.
    BYŁO; AR 147, AR 159 JEST AR Giulietta, AR Mito Veloce, AR Tonale Ti 2023
    Cytat Napisał szajbus0 Zobacz post
    w innych markach raczej sie takie cos nie stanie
    A ja od czasu do czasu oglądam TVN turbo i sie okazuje że nawet "szanowanym" niemieckim i "niezawodnym" japońskim markom zdazają się gorsze wpadki.
    pozdrawiam
    A historia wypadkowa auta jaka jest? Masz je od nowości?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    auto nie mało zadnego wypadku kazda część malowana tylko raz nawet podwozie nie jest nigdzie wgniecione ani zardzewiale dzisiaj badalem ta srube uszkodze nie ma charakteru zmeczeniowego ani przecizaeniowego bo miejsce pekniecia jest jednakowego koloru co jednoznacznie swiadczy iz uszkodzenie nastapilo w jednej chwili a nie postepowalo do pewnego czasu ...
    poprostu jakosc materialu jest dramatyczna mam nadzieje ze nowa jest lepsza ...
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Kolego jak Ty po kolorze badasz pęknięcie śruby to Ty jesteś o stokroć mądrzejszy od inżynierówbo oni potrzebują dokładnych badań, żeby dokładnie określić przyczynę pęknięcia. A co do tego, że to nie zdarza się w innych markach to jesteś w błędzie. Raz widziałem nawet Audi A8 z urwanym kołem na trasie stało na awaryjnych na zakręcie. Warto przy wymianie zawieszenia zainwestować te 50zł w nowe śruby, a nie później płakać, że kilkunastoletnia śruba, która pękła to druciarstwo i partactwo danej marki. Nic nie jest wieczne niestety. A skąd masz pewność, że zawieszenie jest oryginalne? Masz ten samochód od nowości? A może kupiłeś od znajomego, który był pierwszym właścicielem? Czy po prostu tak Ci się wydaje? Jak jakiś mechanik napierdalał w nią wcześniej młotkiem, żeby zdjąć to nic dziwnego, że w końcu pękła.
  1. [159] Pękła szyba przednia
    Utworzone przez Siekier w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 08-05-2016, 08:19
  2. [159] Pompa oleju pękła.
    Utworzone przez misiakelek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 14:45
  3. Pękła szyba po montażu mechanizmu wycieraczek
    Utworzone przez mariatchi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 08:08
  4. Pękła mi rura! Co to?
    Utworzone przez bsq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 23:55
  5. [156] Pękła guma, urwało koło ... &^%$#$%$ - i tak ją uw
    Utworzone przez norbiwolow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2009, 21:13
