Panowie - jak w temacie - szyba pękła podczas jazdy..
Pytanie 1. co mogło być powodem? Nie było żadnego uderzenia kamienia itd..
Pytanie 2. Czy są różne szyby do różnych wersji - np z czujnikeim deszczu i bez?
1. Auto miało jakiegoś dzwona wcześniej?
2. Tak, są różne szyby do wersji "z" i "bez" czujników.
AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
Często zdarza się, że w autach po dzwonach potrafi pęknąć szyba (z racji naruszenia sztywności karoserii naprężenie "budy" gdzieś musi znaleźć ujście, a szyba jest to tego idealna).
Jednak nie przesądzałbym tego jednoznacznie, ponieważ mamy sezon zimowy i niskie temperatury, a mróz także potrafi czasem (z tego co wiem to jednak dość rzadko i raczej w przypadku wcześniejszego uszkodzenia szyby) wyrządzić taką szkodę...
Czy przypadkiem na chwilę przed pęknięciem nie zmieniłeś nawiewu na silny strumień ciepła na szybę? Czy szyba była dobrze odsinieżona,odlodzona?
Wiadomo ze szyba oczyszczona - ale czesto gdzies tam na dole pod wycieraczkami juz sie nie odsnieza - bo czlowiek sie do roboty spieszy - a nie przeszkadza to w widocznosci....
Co do nawiewu - automatem temp ustawiona zazwyczaj na ok 17 stopni, wiec raczej nagrzewa powoli a nie od razu...
A może wada wrodzona lub źle zamontowana szyba i jakichś naprężeń dostała.
Miałem tak w punto II, na placu manewrowym, na łuku wessało mi szybę do środka. Od tak poprostu. W dodatku był ciepły słoneczny dzień.
Lub przejeżdżałeś, nad jakimś ciekiem wodnym, podziemnym. Co prawda nie daje temu wiarę, ale słyszałem o kilku takich miejscach w Polsce.
A może pech. Współczuję.
Tak, są różne rodzaje.
Ja właśnie przeżywam podobny problem - tyle, że u mnie oberwałem kamieniem (klasyczne uderzenie pod wycieraczką) i muszę ją wymienić![]()
Z tego co się zorientowałem (mam szybę bez czujnika deszczu):
- koszt szyby w ASO (bez montażu) - ponad 1 kpln,
- koszt szyby (oryginalnej, ze znaczkiem AR) poza ASO - ok. 800 pln,
- koszt szyby marki Pilkington (taką mam teraz zamontowaną - oryginalną, ze znaczkiem AR - ta będzie identyczna tylko bez znamietygo znaczka) wraz z montażem, rachunkiem, itd. ok. 500 pln + ewentualny koszt uszczelki (ok.120 pln),
- koszt szyby NordGlass wraz z montażem - ok.350 - 450 pln, zależnie od miejsca i firmy - to najbardziej popularna szyba na naszym rynku chyba.
Ja się raczej zdecyduję na Pilkingtona, bez znaczka AR- szyba taka sama jak oferowana w ASO, a mam przedstawicielstwo ich firmy u mnie na wsi, więc nie będzie problemów z prawidłowym montażem itd.
Wydaje mi sie ze moglo tez to byc spowodowane jakims wczesniejszym mikroubytkiem po uderzeniu kamieniem - przyszly mrozy i rozsadziło...
