Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Przy nagrzaniu gasnie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar endriu73
    Lublin
    AR 159 2.4 SW ; AR 155 1,8 8V
    Domyślnie Nie odpala
    niestety, tak jak pisalem nie ma co sie zbyt wczesnie cieszyc poniewaz Alfa, po calym dniu postoju, w ogole nie chce odpalic.
    Czy to rowniez mozna podpiac to pod czujnik polozenia walu ?
    Jesli macie jakies pomysly to chetnie je przetestuje poniewaz dzien wyjazdu jest bliski a teraz taki pskius.
    Panowie co posprawdzac, gdzie zajrzec, ktos mial podobny przypadek, moze aku za slabe (chociaz calkiem niezle kreci)
    Dzeki za jakiekolwiek info
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
    wlasnie zauwazylem ze nie podaje paliwa na listwe, gdzie szukac rozwiazanie, gdzie sa bezpieczniki od pompy ? moze to bezpiecznik bezwladnosciowy pod fotelem kierowcy? ktos co wie to skrobac
    Lublin
    czy moglby ktos zerknac na przekazniki ktore sa za akumulatorem czy je dobrze powpinalem, konkretnie chodzi mi o te dwa od strony silnika (nie kielicha). Patrzac na te numery ...112, ...113 jest wpiete OK ?
    Moglby ktos zerknac...
    Z gory dziekujeZałącznik 49084
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Sprawdź zielony przewód pod schowkiem.Lubi się przepalać na kostce.Przekaźniki nie robią różnicy.Ważne by miały taką samą ilość pinów czyli 5 jak się nie mylę.Ja u siebie je zamieniałem i nie było różnicy.Bezpiecznik od pompy jest koło przekaźnika.Któryś z tych trzech na zdjęciu ale nie pamiętam który.Wyłącznika bezwładnościowego u Ciebie nie ma.Spróbuj podłączyć pompę na krótko.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Lublin
    Lukasz u mnie pod schowkiem zauwazylem 2 zielone przewody:
    1. dolaczony do wiazki kabli ktore wedruja gdzies na gore pod deske
    2. wychodzacy z grubej wiazki kabli, ktore ida do komputera. Ten jest w koszulce razem z czarnym i na ich koncu jest nie podpieta luzna, czerwona wtyczka.
    Chyba ze jest jeszcze jakis glebiej pod schowkiem, jak cos to moge pstryknac fote
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Andrzej ten od pompy wychodzi z ECU i jest jeden.Tak wygląda jak by szedł w górę bo jak dobrze kojarzę łączy się z przekaźnikiem.Jak możesz to zrób fotkę.Ja jeszcze looknę w manual
    Lublin
    na wejsciu na listwe paliwa brak , pompki przy zaplonie tez nic nie slychac.
    Jesli to rzeczywiscie pompa to mam wielki problem bo na nim stoi butla LPG 60l i mowia ze naprawa bedzie wynosila ok 1000 euro
    Jest jakis inny sposob na sprawdzenie pomki, bez dostawania sie bezposrednio do niej?Załącznik 49100Załącznik 49101
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    To na pewno nie jest ten zielony przewód.On jest dość gruby ok.2mm średnicy.Jak zdjąłem cały schowek wtedy go zobaczyłem.
    Co do przekaźników to się róznią według manuala choć ja przekładałem jak chciałem i wszystko działało pod warunkiem że doły są takie same.Co do manuala jeszcze to tam jest taki kibel że wszystko jest zamazane i ciężko mi cokolwiek rozszyfrować.
    Ciężko będzie sprawdzić pompę bez dostania się do niej,bo jak jest przerwa w kablach to gdzie byś się nie podpiął i tak nie zadziała,więc trzeba bezpośrednio zapodać jej napięcie.To,że butla jest nie jest takim problemem.Wystarczy odłączyć przewody miedziane od butli,odpiąć mocowanie butli i robi ona wyjazd.Nie ma z tym dużo roboty.Ci co krzyczą 1000 euro mają grubo nasrane w głowie.
    AR 155 1.8 8v 96'
    jak nie masz sekwencji to nalej z 30-40 ml benzyny do kolektora. Jak odpali to przełącz na gaz.
    Lublin
    Rafal, mam sekwencje i mysle ze to przez nia musialo cos sie spieprzyc poniewaz kontrolki od wskaznika napelnienia butli wariuja. W bagazniku non stop sie pala (nawet bez zaplonu) natomiast w srodku po przekreceniu kluczyka gasna po 1-2 sek.i jesli taka sytuacja sie utrzymuje to auta na pewno nie odpale.
    Zreszta, przytrzymujac przelacznik gaz/benzyna i zapalajac auto nie raz odpalalem tak bezposrednio z gazu ale teraz jak sie zesr... to doslownie wszystko.
    Wczoraj o 1.30, tzn dzis, kontrolki te funkcjonowaly normalnie i udalo mi sie odpalic bezposrednio na gazie, ale niestety po 10 sek. zdechla.
    Jutro dzwonie po ADAC, jak stwierdza ze to pompa to laweta w PL juz czeka.
    Dzieki chlopaki za zaangazowanie.
  10. #20
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    A próbowałeś odłączyć centralkę gazową?
  1. Gasnie przy odpalaniu
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2014, 08:39
  2. [GTV] GTV przestala jechac :( Po nagrzaniu silnik gasnie i pali sie uklad wtrysku
    Utworzone przez konus w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 12:14
  3. przy 90 stopniach gasnie silnik
    Utworzone przez mc7505 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 17:41
  4. Gasnie przy przełączeniu
    Utworzone przez devon58 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 10:08
  5. [145/146] Silnik gasnie, przy hamowaniu
    Utworzone przez glic4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2009, 12:07
