Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: GTV przestala jechac :( Po nagrzaniu silnik gasnie i pali sie uklad wtrysku
    Karczew
    Gtv 2.0 v6 TB
    Domyślnie GTV przestala jechac :( Po nagrzaniu silnik gasnie i pali sie uklad wtrysku
    Mam nastepujacy problem, po nagrzaniu silnika alfa zgasla, zapalila sie kontrolka awaria ukladu wtrysku.
    Odczekalem chwile temp opadla i po chwili znowu zgasl silnik i zapalila sie kontrolka.Co dziwne silnik moglem dotknac reka(nie byl gorocy)
    Z pod korka od plynu chlodniczego bylo psssst, i poziom plynu sie podniusl, jest ponad max.
    Dopuki wskazowka temp nie zaczyna pokazywac 90 wszytko jest ok.Jak silnik nagrzeje sie do normalnej temp samochod sie wylancza.
    Uszczelka pod glowica??
    Termostat??
    Jakies propozycje?? Prosze o pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    A odepnij czujnik temperatury i zobacz co się będzie działo.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Karczew
    Gtv 2.0 v6 TB
    najdziwniejsze jest to ze ten plyn do gory wywalilo
    164 V6
    Termostat się chyba nie otwiera, sprawdź ręką wąż od niego czy puszcza jak łapie te koło 90 stopni.
    Karczew
    Gtv 2.0 v6 TB
    ok jutro sprawdze
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    i słownik też sprawdź :/ źle się takie coś czyta
    verdebiancorosso
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    lepiej podepnij kompa i z czytaj błędy. Czyżby to czujnik położenia wału?
    Karczew
    Gtv 2.0 v6 TB
    mechanik tez cos wspominal o czujniku.w srode zobacze co i jak.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Ja również obstawiam czujnik położenia wału.... tylko dziwna sprawa z tym płynem chłodniczym... Sprawdź termostat.
    I profilaktycznie zobacz czy nie masz płynu w oleju
    Przegrzane V6 TB lubi popuszczać oringami pod tulejami
    Ostatnio edytowane przez jacoff ; 27-11-2012 o 11:43
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Karczew
    Gtv 2.0 v6 TB
    termostat napewno sie nie otwiera.
    ciezko znalezc cos w sieci.
    znalazlem cos takiego
    http://www.autosklep24.pl/pl/p/Termo...-V6-TURBO/8962
    Mysle ze bedzie ok.Czekam na cene bo towar idzie z Wloch.
    Jak bedzie jakas kolosalna suma to moze zrobie przekladke wkladu z
    http://www.autosklep24.pl/pl/p/Termo...-V6-BEHR/11633
    Podobno wszystko pasuje.
  1. 156 2.4 JTD pali na plaku i gasnie przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez mateos182 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 12:00
  2. [GTV] Jaka temperature powinien miec silnik po nagrzaniu 2.0TB
    Utworzone przez dawid1592 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:52
  3. [155] Przy nagrzaniu gasnie
    Utworzone przez endriu73 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 13:40
  4. Silnik benzynowy pracuje głośniej po nagrzaniu(jak diesel)
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 23:08
  5. Code nie gasnie auto nie pali
    Utworzone przez Vasyl w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 10:30
