Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 156 2.4 JTD pali na plaku i gasnie przy dodawaniu gazu
    Użytkownik Embrion
    AR 166 2.0TS
    Domyślnie 156 2.4 JTD pali na plaku i gasnie przy dodawaniu gazu
    Na poczatku chcialbym wszystkich przywitac i opisac moj problem:
    Jestem posiadaczem 156 2.4 JTD 136KM.Auto z dnia na dzien poprostu zgaslo i nie pali
    Zapala na plaku odrazu chodzi ok na wolnych mozna dodawac gazu ile sie chce jest wporzadku
    Zaczynam jechac gdy jade na samym sprzegle na wszystkich 5-ciu biegach jest ok dodam troche gazu na 1,200 RPM auto zgasnie i nie zapale go znow tylko plak i tak w kolko.Podejrzewam ze przy listwie wtryskowej juz ktos cos robil bo sa cechy zolte zaznaczone.Co to moze byc prosze o jakies porady bo dzis autem wracalem 100 KM bez gazu tylko na wolnych obrotach i nie mam juz sil wyglada to na czujnik polozenia walu??Czy pompka w baku pracuje caly czas czy tylko po odpaleniu i czy slychac ja powinno byc z kabiny?Dodam ze jak dodam tego gazu to gasnie i pojawia sie marchewka..Prosze o porady
    Podepnij komputer i odczytaj błąd
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    Jedna rada, jak auto stoi w miejscu to nie gazuj. Mowa o dieslach z turbiną. Zatrzesz turbinę jak będziesz gazował na biegu jałowym.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
    Użytkownik Embrion
    AR 166 2.0TS
    Kompa nie mam auto zaworze w srode do serwisu diesla w katowicach.Pompe paliwa w baku juz wykluczylem bo chodzi odkrecalem to dzis.Mam nadzieje ze to nic powaznegoNarazie stoi pod domem
    Wiem ze w VAGu np. Golf 4 jak padniety byl czujnik to auto zapalalo ale po bucie w podloge obroty nie dochodzily do konca tylko falowaly 4-5tys.A tu zdycha i nic:/
    Ale to inna bajka..
    Ostatnio edytowane przez mateos182 ; 26-05-2013 o 21:26
    Użytkownik Embrion Avatar zafal
    Oława
    166 2.4 jtd 140km
    Na moje oko pod obciążeniem silnik nie dostaje paliwa. Może spróbuj zobaczyć, czy po zgaśnięciu podczas jazdy w filtrze jest ropa. Lub sprawdź ciśnienie paliwa ale podczas jazdy. Bo może być tak, że pompa paliwa podaje wystarczającą ilość ropy dla silnika który gazujesz na luzie a podczas jazdy czyli pod pełnym obciążeniem już nie domaga.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kiss1990
    Nowy Tomyśl/ Dęborzyce / Pniewy /WLKP
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD i 2.4 JTD
    Cytat Napisał Bladyy Zobacz post
    czyli według ciebie kolego na wolnych obrotach turbina niema smarowania? bo wydaje mi sie ze ma smarowanie caly czas a po naglym zgaszeniu silnika z wysokich obrotów cisnienie oleju spada a turbo kreci sie dalej na sucho......
    a co do gasnacej alfy to ostatnio byl podobny temat i wszyscy stawialismy u kolegi na regulator wysokiego cisnienia w pompie, takze tez mozesz go wziac pod uwage jezeli nie podlaczyles jeszcze kompa
    LewaR
    Cytat Napisał Kiss1990 Zobacz post
    Bajek Ci ktoś naopowiadał a Ty to powielasz albo sam wymyślasz...
    Turbo ma smarowanie na okrągło gdy silnik pracuje, bez względu czy jest obciążony czy pracuje na jałowym biegu.
    Turbo możesz zatrzeć gdy gasisz silnik który pracuje na wysokich obrotach, wówczas pompa nie podaje oleju już na turbinę a ona się nadal kręci na wysokich obrotach "na sucho". Ot cała mecyja i innej nie ma
    a co do problemu kolegi wyżej to podepnij kompa i sprawdź jakie ciśnienie podaje pompa, bo to że pracuje nie oznacza że spełnia wymagania silnika
    Cytat Napisał LewaR Zobacz post
    no wlasnie to napisalem kolego.... a kolega blady chyba naprawde jest blady jesli chodzi o uklad TURBO....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Cytat Napisał mateos182 Zobacz post
    Nurtuje mnie to pytanie. Jak to jest z tą pompką? Na pewno po włączeniu zapłonu uruchamia się i podaje paliwo a czy jak silnik już odpali to dalej ona tłoczy paliwo czy się wyłącza?
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Pompka pracuje max ~10 sek, potem się rozłącza.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  2. Dym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez nowy147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 21:53
  3. Wyje przy dodawaniu gazu.2,4 JTD
    Utworzone przez marcus891 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 17:27
  4. Puka przy dodawaniu gazu JTD
    Utworzone przez marsel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 19:05
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
