Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Problem z ABS-em; 147 1.6TS
    Użytkownik Pirat drogowy
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Pobawiłem się dzisiaj chwilę kompem i przy okazji wziąłem się znowu za ABS. Do tej pory jeździłem po prostu z wyjętym bezpiecznikiem, ABS odpięty.
    Włożyłem bezpiecznik i abs znowu głupieje, blokuje koła przy hamowaniu nawet z 20km/h. Czyli nic się nie zmieniło.
    Darmowy FES z oficjalnej strony, przechodzę wszystkie actuators(słyszę cykanie każdego czujniczka, pompa abs działa). Przejechałem się z włączonym rejestrem prędkości na każdym z kół z osobna(chciałem sprawdzić, czy każde koło rejestruje tę samą prędkość, czyli czy czujniki nie są uszkodzone[ten test tak na zdrowy rozum, nie wiem czy to ma rzeczywiste przełożenie na ich działanie]) - tu sprawa robi się dziwna...
    Na wykresie prędkości są takie same(odchyły max 0.5km/h) na każdym czujniku, czyli to jest ok. Ale co innego jest dziwne. Podczas włączonego FES w trybie abs w trakcie jazdy świeci się kontrolka abs na desce. Chwila jazdy z ww. testami i nagle cyk - program się rozłącza(powrót do menu głównego), w tym samym czasie na desce wzkazówka prędkości spada do 0, po czym wraca do prędkości biężącej i jednoczeście wyłącza się kontrolka abs. Wraca w tym samym czasie problem z hamowaniem.
    Wydaje mi się, że to rozłączenie nie ma nic wspólnego z hamowaniem, raz było w trakcie przyspieszania po prostu, raz podczas hamowania. Czyli ot tak, po prostu^^
    Błędów już nie ma, były jakieś z komunikacją, ale to pewnie przez wyjęty bezpiecznik. Po włożeniu go z powrotem i wykasowniu nie powróciły.
    bubu321 - czy dalej stawiałbyś na uszkodzony pedału hamulca? Mogę zrobić jakieś testy dodatkowe? Czemu program się rozłącza?
    Pozdro
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nie wiem czy FES testuje pedał hamulca i jego dwa niezależne styki.
    - ja to testowałem programem alfaOBD.
    - w 147 jest problem z testowaniem ABS poniewaz na jego pracę ma wpływ także czujnik YAW.
    - z tego co mi wiadomo FES i AlfaOBD potrafia przetestowac ten czujnik.
    - jeszcze czasami do błędów przyczynia się kanal CAN, wtedy pomaga zrobienie Proxy Alignment ale z włączonym bezpiecznikiem od ABS..
    - po tych wszystkich testach spróbuj przejechac sie odciniek drogi, ABS kończy testowanie po osiągnięciu prędkości około 30 km/h.
    - po testach zobacz czy się nie pojawił żaden błąd, szczegolnie na ABS.
    p.s.
    - program alfaOBD masz tutaj, temat # 1777, wersja 30 dniowa, jak działa nie wiem, nie sprawdzałem,
    - na wszelki wypadek sprawdz programem antywirusowym.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tml#post916344
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 12-07-2012 o 19:16
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Dzięki, jutro może się pobawię.
    W samym FES nic więcej pomocnego w części ABS nie znalazłem, tam są głównie zawory, czujniki prędkości i działanie pompy ABS. To wszystko u mnie teoretycznie działa.
    Błędów dalej brak.
    Czujniki prędkości są ok(jeszcze przyjrzę się lepiej wykresom).
    A co do prędkości, to sprawdziłem: jest to 50km/h Przy tej prędkości kończy się komunikacja z ABS w FES.
    Aha, kabelek mam vag/kkl, elm 327 tylko wersję 1.2a, także nie wiem czy coś więcej zrobię...
    - powodzenia ale jak możesz to daj logi z FES-a, sa w katalogu domowym FES-a jeśli to wersja registered.
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    porobiłem trochę logów, nie wiem czy są dobrze zrobione, dużo kolumienek, ale da radę ogarnąć. Jakby co,,to dajcie znać jak je poprawić
    Na pewno dziwne są logi prędkości z poszczególnych kół, czasami jest dobrze, a czasami wariują...
    Dałem też logi z pracy silnika itp., jak by dało radę to powiedzcie czy coś widać
    Ostatnio wyskoczyły mi błędy p0420 i p1177, kasowałem 2 razy; raz p1177 pojawił się znowu, ale dzisiaj cisnąłem, drogi kiepskie i nic się nie pojawia. Także zobaczy się co to będzie.
    Pliczek poniżej
    logi.zip
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Bump, a może ktoś zajrzy
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    nie wiem jak innym ale mi zgłasza " file format error". podstawiałem FEs 2.6, 3.1, 3.3, 3.4 cały czas to samo.....
    '"Time"'\'"Predkość koła (lewy przód)"'\'"Predkość koła (prawy przód)"'\'"Predkość koła (lewy tył)"'\'"Predkość koła (prawy tył)"' '"sec"'\'"km/h"'\'"km/h"'\'"km/h"'\'"km/h"' 0\1,313\1,313\1,313\1,313 1,03\1,313\0\0\1,313
    ...... ja mam taki kod
    "Czas" "Obroty silnika" "Temperatura wody" "Temperatura powietrza" "Obciażenie silnika" "Kąt przepustnicy" "Przepływ powietrza" "Napięcie akumulatora" "TAG" "s" "obr/min" "°C" "°C" "%" "°" "Kg/h" "V" " " 0,00 947,0000 66,8000 33,8000 34,5000 3,8600 21,2000 13,8500 ""
    - a ja myslałem że ja tak tylko mam z tym blędem.
    - tylko dlaczego pojawia się ten błąd.
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Aaaa, właśnie załapałem o co chodzi. Ja otwierałem te pliki w OpenOffice, jakoś nie pomyślałem, że można to robić w FES. A żeby otworzyć je w OO, to musiałem edytować plik trochę, żeby było coś widać i kompatybilność z FES siadała
    Niżej już paczuszka bezpośrednio z FES, sorka za zamieszanie
    testy okej.zip
  10. #20
    - dalej mam ten sam bład.
    - a tobie w FEs-ie obrazuje te twoje pliki na wykresach ?
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
