Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Diagnostyka 1.8 TS ME 7.3.1 Unidiag, FES
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...estach-28.html
    - w temacie #275 są pliki, w #277 opisałem procedurę testu bączka. (test dynamiczny przpływomierza MAF).
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    a czy ten test baczka mozna zrobic za pomoca zwyklego kabla kkl i FES-a czy tylko ELM 327 ( ten dopiero zamowilem )??
    - testy MAF to robimy na pierwszym lub drugim biegu, w zależności od warunków.
    - jak mamy autostradę, to 2 , jak nasza droga osiedlowa, to raczej 1.
    - logowanie ustawiamy na RPM, MAF, nic więcej.
    - potem obroty silnika na biegu jałowym, silnik zagrzany.
    - WOT, czyli gaz do podłogi i przyspieszamy.
    - po przekroczeniu 4000 - 5000 obr, zwalniamy.
    - ważne aby nie ciągnąć do konca aby sie nie właczył ogranicznik bo ważne dla nas są parametry , czyli maksymalne obroty i MAF przy tych obrotach.
    - metoda ta obarczona jest błędem +/- 10 % i chyba należy robić korektę dla temperatury + 70 st F.
    - oni jeszcze proponują aby zrobic 3-4 powtórzenia ale po co jak i tak metoda jest przybliżona.
    Ostatnio edytowane przez Szef ; 20-03-2012 o 07:46
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    - nie robiłem FES-em, ważne aby logowac tylko RPM, MAF oraz pozycję przepustnicy.
    - pozycja przepustnicy jest ważna bo wtedy widać czy był gaz do podłogi.
    - ludziom jakoś ta nózka umyka i mamy zafałszowane wyniki.
    - ja zwykle robię ze dwa razy gaz do dechy.
    - FES nie ma odpowiedniej rozdzelczości, Scan Master ma lepszą .
    - najlepszy do testu bączka jest program Scan XL Pro.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 21-03-2012 o 07:30
    Olsztyn
    A czy ten scanxl pro działa przez KKL czy tylko ELM ( zamówiełem będzie dopiero pod koniec tygodnia)
    - wszystkie programy typu "Scan xxxxxx" działają tylko na ELM 327, ponieważ logują minimum 12 parametrów.
    - VAG KKL i jego protokól pozwalają zalogować tylko 4 parametry dynamiczne.
    Olsztyn
    W zalaczeniu wrzucam logi z FES
    1) przed uruchomieniem na zimnym
    2) od razu po uruchomieniu ( zimny )
    Dzis zrobie jeszcze logi lambdy a w sobote ruszam z ELMEM
    - no to trzymam kciuki, bo kolega Krusz się nudzi i nie ma z kim porównać swoich wykresów.
    Kod:
    Integrator sondy lambda 1: 1,01596
    Integrator sondy lambda 2: 0,95792
    Czynnik FRA 1 (obciążenie aktualne): 1,03131
    Czynnik FRA 2 (obciążenie aktualne): 1,02158
    Czynnik DTV 1: 1,03
    Czynnik DTV 2: 0,89
    Faza adaptacji przepustnicy: 11
    - widzę że będą ciekawe wyniki.
    - logi z FES-a to parametry statyczne, mało pokazują jak parametry silnika są w normie.
    - podsumowanie kondycji silnika to parametry Short, Long.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-03-2012 o 08:42
    Olsztyn
    a przejzales te z FES-a ?? są OK ??
    Zrobiłem dziś kolejne pomiary z FES-a
    1 postój - sondy lambda i obroty
    2 jazda - sondy lambda i obroty
    3 test przepływomierza - na postoju obroty do odcięcia chyba 3 razy a póżniej jazda 1 do odcięcia, 2 do odcięcia, 3 do odcięcia,3 do odcięcia i chyba 3 do odcięcia
    4 postój- sondy lambda i obroty
    Ostatnio edytowane przez Szef ; 22-03-2012 o 14:47
    Olsztyn
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    To nie brzmi dobrze :/
    Pliki CSV ( jakos nie moge wrzucic ich na forum )
    http://chomikuj.pl/inzpawelw
    Ostatnio edytowane przez Szef ; 22-03-2012 o 14:54
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Wrzucaj wszystkie pliki do jednego folderu, a potem go spakuj do .zip albo .rar, w ten sposób łatwiej będzie nam ściągnąć pliki - a i tobie wstawić (przez forum).
    Obejrzałem Twoje logi .csv z FES-a.
    Wszystko wygląda całkiem sensownie. Tzn. Przepływka daje max 415, moja wskazała 420. Ale u mnie odcięcie jest na 7100, a u Ciebie na 6980. Co swoją drogą ciekawe -skąd taka rozbieżność.
    Logi z sond pre-cat wyglądają CHYBA ok, na nich się nie znam - bardziej porównuję do swoich. Post cata nie jestem pewien - zastanawia mnie to, że cały czas rośnie na jałowych w logu po jeździe.
    Coś co zauważyłem - FRA mamy podobne, podczas gdy DTV u mnie jest bliższe 0 (-0.33 i 0.05) a u ciebie w okolicach 1 (1.03 i 0.89). I pytanie do Bubu - co to oznacza?
    Teraz chyba pora na Scanmastera. Spróbuj przejrzeć mój wątek:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...7_3_1_a-4.html
    Jak byś czegoś nie rozumiał, dawaj znać.
    btw. Bubu, co masz na myśli pisząc, że "będzie ciekawie" ?
    Pozdrawiam,
    Krusz
    Ostatnio edytowane przez Krusz ; 22-03-2012 o 15:39
  1. diagnostyka unidiag alfa 166 2.0TS 1998r
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2009, 13:18
  2. unidiag
    Utworzone przez ursusc360 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:10
  3. UNIDIAG do 2.5 V6
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 17:12
  4. [156] Diagnostyka przepływomierza - UniDiag
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-02-2009, 10:43
  5. Unidiag
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 18:53
