Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 62
Temat: Nierówna praca silnika na wolych obrotach V6
    MISZEL
    Witam serdecznie QBA dzieki za informację wiedziałem że silnik musi być prosto ,jak stoję twarzą do otwartej przedniej maski w stronę silnika to silnik pochylony jest na lewa stronę tam gdzie znajduję się rozrząd czyli prawe koło od pasażera.Jeszcze jedno czy koło pasowe wału jeśli jest zepsute morze powodować dziwną pracę silnika na wolnych obrotach i jak to sprawdzić te koło pasowe,bo poprzedni właściciel nie wymieniał paska klinowego przez 3 lata stan tego paska tragedia ,ale już kupiłem pasek continental za 70zł obawiam się stan rolek i napinacza i koła pasowego.
    Częstochowa
    Wyeliminowanie nierówno pracującego silnika na poczatku wymaga sprawdzenia go na pewnych blokadach rozrządu. Dowiedz się jakie miałeś blokady bo w większości przypadków tylko to jest winowajcą.
    Jak miałeś robiony na czerwonych poźniej przyłożyłeś znowu te same czerwone to nie masz zabardzo jak sprawdzić.
    Koła pasowe w V6 sa z natury trwałe więc wątpie żeby ci sie zużyło.
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    QBA - święta racja.Ja bym zaczął od sprawdzenia rozrządu na oryginalnych blokadach. Sam mam poskładany rozrząd na blokadach z allegro i wiem, że po nich silnik na wolnych obrotach się trochę dyga. Nie traci nic na mocy, ale na wolnych ma drgawki. Sprawdź wydech, bo w V6 każda dziurka ma znaczenie.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    MISZEL
    Witaj Majkel no to powiedz jak żeś sprawdził ten rozrząd na oryginalnych blokadach ,bo u mnie serwis alfa w Ełku i w Mrągowie w Olsztynie powiedział, że wymieni rozrząd, ale jak będę miał blokady na wałkach, bo serwis niema. znalazłem sprzedawce na allegro.pl który sprzedaje kpl.kolor czerwony taki jaki używa serwis, bo tylko taki kolor idzie do tych silników i mam zamiar kupić, bo innego wyjścia nie mam. skoro serwis nie ma to kto. A ty mówisz że na Allegro jak kupisz to będzie jakiś problem.To może znasz kogoś kto pożyczy niby oryginalne blokady żeby wymienić rozrząd cwaniaku ,gadać gazdy może,gdzie ty wymieniałeś i jaki kolor miały blokady.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 25-03-2012 o 21:38
    Częstochowa
    Cytat Napisał MISZEL Zobacz post
    Wystarczy przeczytać info w moim podpisie ori blokady nie mają żadnych kolorów, są rzeźbione w cnc w naturalnym kolorze aluminium
    Moge sprzedać nowe i moge wypożyczyć moje warsztatowe info na priv.
    Koszalin, Gdynia
    Ja mam właśnie te z allegro, czerwone. QBA miał do sprzedania kiedyś oryginalne blokady. One są srebrne..tzn. nie malowane. Prawda QBA? Zdejmujesz pokrywy, ustawiasz GMP, przykładasz blokady i patrzysz czy wałki się ładnie zgrywają z blokadami.Podpowiem tylko, że blokady z allegro mają pomyłkę na wałku wydechowym głowicy bliżej grodzi
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    MISZEL
    No to chłopaki powiedzcie co mam zrobić bo jestem w rozterce jak ktoś ma pożyczyć to zapłacę lub kupię , powiedz cenę QBA MOJE DANE PHU ROBEX SKLEP MEBLOWY UL.B.PRUSA 1 11-600 WĘGORZEWO TEL.87 428 22 89 LUB 607 617 435
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar oskar_s
    Opole
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 Sportronic Azzurro Nuvola
    Odświeżę temat. Dzisiaj odebrałem auto od mechanika po wymianie rozrządu. Problem jest taki jak w temacie, czyli na biegu jałowym mocno czuć wibracje. Po dodaniu gazu ustają. Przy pierwszym odpaleniu wedle słów mechanika wyskoczył błąd sondy lambda, skasował go i już się więcej nie pojawił. Mocy nie brakuje, innych problemów nie ma jedynie wibracje no i może trochę niższe obroty niż wcześniej. Co może być problemem? Źle ustawiony rozrząd? Co mi grozi podczas jazdy?
    Strzelin
    Wygląda mi na klasyczne błędy rozrządu. Ponoć rozrząd w V6 24V jest tak wrażliwy że tylko na fabrycznych blokadach masz gwarancję równej pracy.
    Na fabrycznych blokadach ustawiał? Jak nie to od razu do poprawy. Masz do QBA blisko.
  10. #20
    Opole
    Przy umawianiu się na rozrząd pytałem czy mają blokady, powiedzieli że tak. Ale nie wiem czy są fabryczne:/ A nie ma ryzyka teraz podczas jazdy, że strzeli pasek i wszystko się pokiełbasi?
  1. 2.5 v6 nierówna praca na wolnych obrotach
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 172
    Ostatni post / autor: 14-12-2015, 16:26
  2. [159] Nierówna praca na niskich obrotach ar159 2,4 jtdm
    Utworzone przez Fiedor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-06-2014, 15:45
  3. Nierówna praca silnika na wolnych obrotach.
    Utworzone przez Radu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:06
  4. [146] Głośna nierówna praca na niskich obrotach 146 1.4 TS
    Utworzone przez Telbi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 13:21
  5. [166] nierówna praca silnika
    Utworzone przez doktorek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2008, 22:53
