Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Jechać czy holować?
    Międzychód
    a odpiąles jeszcze raz baterie ,tylko nie na 7 min
    Użytkownik Świeżak Avatar featmilka
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    Na chwilę odpięliśmy. ale to stało się w trakcie jazdy wcześniej. I z powrotem wróciłem do mechanika. I tu dopiero odpieliśmy na chwilkę sprawdzić czy jest masa...
    Międzychód
    a pod komputer podpinales ?
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    Tak. Nic nie pokazuje...
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    sprawdz akumulator może robi zwarcie? niedoładowany? spadła płyta i zwiera. brak masy zwarcie rozrusznika,skrzynka bezpieczników pod kierownicą te normalne i wyżej te mniejsze , Powodzenia
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    Wszystko sprawdziliśmy już nie bardzo mamy pomysł... Może to coś z licznikiem?
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    Dziś albo jutro podłączymy pewnie inny licznik. Normalnie jaja i nie wiadomo co i gdzie się wypięło, a rozbierania tyle, że hej...
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    ładowanie przy zapietych klemach nie powoduje awarii.
    Kolego nie pisz głupot.
    Nie powinno ładować się akumulatora wpiętego w obwód auta.
    Im więcej elektroniki, tym ryzyko awarii większe.
    10 razy się uda, raz pójdzie udar po sieci i wszystkie centralki do wymiany.
    ---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:14 ----------
    Kiedy wreszcie doszło to tej awarii?
    Przed interwencją mechanika, czy po?
    Niech się zastanowi, co ruszał i sprawdzi w jakim stanie to zostawił.
    Sprawdź w tej kolejności:
    1. Akumulator (to podstawa podstaw podstawy).
    2. Bezpieczniki.
    3. Ciągłość kabli - zwarcie/rozwarcie - szczególnie masę - spadki napięć, zwarcia, stan złącz i centralek.
    4. Czy możesz się połączyć z wszystkimi centralkami.
    Jak do dojdziesz do punktu 4, to wróć do 1.
    ---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:20 ----------
    Cytat Napisał featmilka Zobacz post
    Nic nie pokazuje, czyli nie można się połączyć, czy nie ma błędów?
    ---------- Post added at 09:24 ---------- Previous post was at 09:22 ----------
    Pisałeś, że wszystkie kontrolki świrują, a nie tylko licznik.
    Jeżeli licznik i/lub prędkościomierz świruje, to odpowiedzialna jest za to centralka ABS. Jeżeli w ogóle nie działa, to może oznaczać awarię licznika i/lub centralki ABS.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    Komputer nie pokazuje błędów. Akumulatora nie ładowaliśmy. Jedynie co to odpinaliśmy -.
  10. #20
    Kayrol
    szykuj 800zł na naprawe wtrysków w servisie bosza
  1. Wyje wspomaganie (?) - jechać czy nie jechać?
    Utworzone przez Uzurpat0r w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 09:28
  2. [164] Tylko brać lawetę i jechać ;-)
    Utworzone przez SebaStol w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-01-2013, 21:54
  3. [146] Nie chce jechać na benzynie 146ti 2.0 16v
    Utworzone przez tilok w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 18:51
