Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 55
Temat: Automat- przy jakich obrotach zmienia wam bieg ?
    kmito
    Cytat Napisał blackalfa166
    polecam lekturę instrukcji skrzyni 4HP20
    Podaj linka lub zacytuj coś co by podważało moją opinię.
    wizytę w autoryzowanym serwisie
    Po co? Żeby dowiedzieć się, że skrzynia jest bez obsługowa. A oleju się nie wymienia.
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    kmito polecam lekturę instrukcji skrzyni 4HP20 lub wizytę w autoryzowanym serwisie
    To ja również bym chętnie się zapoznał, zapodasz jakiegoś linka?
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    jeśli sądzisz że skrzynia jest bezobslugowa to życzę dużych przebiegów
    a jesli chcesz zglębić wiedzę na temat tej skrzyni nie konsultując się z mechanikami którzy mają pojęcie na temat tej skrzyni to polecam lekturę
    http://oto.to/schematy/automat/4HP20%20diagnostyka.pdf
    http://oto.to/schematy/automat/4HP20...r%20manual.pdf
    dowiesz się tam między innymi, że z tą bezobsługowością nie jest tak różowo.
    CO 60tys KM NALEŻY SPRAWDZAĆ POZIOM OLEJU BAGNETEM NA SKRZYNI I JEŚLI SĄ UBYTKI UZUPEŁNIAĆ
    olej ten ze skrzyni jak większość cieczy posiada wlaściwości chociażby odparowywania
    co się zaś tyczy prędości obrotowej to jesteś pierwszą osobą, od której słyszałem że zmiana biegu przy maksymalnym naciśnięciu nastpuje przy 6500obr.
    Najlepiej niech inni użytkownicy automatów tez się wypowiedzą jak to jest u nich w 4 alfach które znam zmiana następuje w tych samych granicach obrotowych.
    z ciekawości wysmaruję maila do centrum szkoleniowego FIATa w bielsku wraz z kumplem kóry jeździ taką samą alfą i pracuje w autoryzowanym serwisie. Ciekaw jestem co odpiszą ... jak będę miał odpowiedź to dam jakiegoś screena
    kmito
    Nie dokładnie zrozumiałeś moja wypowiedź. Właśnie chciałem zwrócić uwagę na fakt, że nie jest bezobsługowa. A ASO twierdzi odwrotnie. Nie wiedzą jaki jest typ skrzyni, nie znają procedury wymiany oleju, nie wiedzą nawet jaki olej zastosować etc.
    A to ciekawe!!! A gdzie ten bagnet jest?
    Bagnet to był w wersji dla Citroen, Peugeot i Renault.
    W alfie poziom oleju można sprawdzić tz. korkiem przelewowym od spodu skrzyni.
    Poza tym co 60tyś to wypadało by wymienić olej a nie tylko sprawdzić poziom.
    Co do tych sławnych 6500obr/min to nie twierdzę, że tak powinno być. Tak jest u mnie.
    I wydaje mi się, że jest to logiczne ze względu na parametry silnika.
    Materiały które podałeś są mi znane. Nigdzie nie ma tam informacji na temat przy jakiej prędkości obrotowej powinien zmieniać biegi.
    Przy okazji podaj mi obroty silnika jakie masz w Swojej powiedzmy przy prędkości 90km/h na 4 biegu. (przy jednostajnej jeździe) Chcę zdiagnozować czy u mnie prawidłowo włącza sie blokada konwertera.
    Łódź
    jak dzisiaj będe wracał do domu to zobaczę te obroty przy 90km/h i napisze jutro
    a co do tych 6500 i zmianie biegu to nie jest nigdzie napisane w manualach faktycznie ale prawdopodobnie będzie mozna jakies info uzyskac z urządzeń diagnostycznych po podpięciu ale mniejsza z tym zobaczymy co odpiszą "fachowcy" którzy odpowiedzialni są za szkolenia w bielsku
    Łódź
    CZAPKA Z GŁOWY ...
    szacuneczek dla kmito
    u mnie i innych testowanych alfach zmiana biegu następuje przy 6500obr.
    pisząc z pamięci wydawało mi się że czerwone pole zaczyna się przy 7000 ... i palnąłem babola
    generalnie w mojej zawsze się zmienia bieg przy 6500 jak docisnę na maxa u kumpla i u ojca też jest taka sama wartość.
    a co do prędkości obrotowej przy 90km/h to jest we wszystkich tych tech alfach również taka sama i wynosi 2250obr
    Opole
    Domyślnie Re: Automat- przyjakich obrotach zmiania wam bieg automat?
    Cytat Napisał ozzy
    jak jest "do dechy" to mi zmieniał w chwili jak wskazówka obrotościomierza dotykała czerwonego pola
    No przecież pisałem, ktoś spojrzał gdzie się czerwone pole zaczyna? 6500rpm :roll:
    kmito
    Dzięki z informację. U mnie tak samo.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Mega odgrzeje kotleta: Spieram się z kolegą, który ma 166 w 2.4 JTDm w manualnej na temat wersji V6 w automacie (4HP20).
    Chodzi o obroty silnika na ostatnim biegu skrzyni przy prędkościach 100-120-140 i 160km/h. Spieramy się, ponieważ miałem następce tej skrzyni (DP0/AL4) w Xsara 2.0 HDi i przy 140km/h było głośno (skrzynia miała krótkie biegi, silnik mial 3500obr/min ryczącego diesla), a przy 160 miało się wrażenie, że osiągamy prędkość WARP1 (dokładnie nie pamiętam, ale na pewno powyżej 4000obr/min i o komforcie można było pomarzyć).
    Czy szczęśliwy posiadacz poliftowej 166 V6 3.0 z automatyczną skrzynią 4biegową 4HP20 mógłby podać obr silnika dla wymienionych prędkości i odnieść się do wrażeń dźwiękowych przy tych prędkościach?
    K.Gajda(cra3y)
  10. #20
    Qrcze zabij mnie, nie pamiętam dokładnie, chociaż właśnie wróciłem z trasy, ale.. o ile dobrze pamiętam to przy 3500 obr na 4 mam 150km/h. Z tym że na pewno jest inaczej w 3.0 i inaczej w 2.5. Automat zmienia zawsze przy 6500 obr, w 2.5 na dójce jest wtedy 120km/h, a w 3.0 jest 130km/h. Tak samo przy 3 odpowiednio: 180 i 190km/h.
    Co do wrażeń dźwiękowych to przy 130km/h można komfortowo rozmawiać.
  1. Automat za wcześnie zmienia biegi 4HP20
    Utworzone przez kapselek w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 21:17
  2. 4HP20 Sportronic - zmiana biegu przy jakich obrotach?
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 23:07
  3. [GTV] Jaki jest moment i moc maksymalna w 2.0 TB? Przy jakich obrotach występują?
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 18:57
  4. [GTV] Przy jakich obrotach załącza się turbina w V6 TB?
    Utworzone przez MEXX84 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 22:07
  5. Na jakich obrotach powinno sie jezdzic?
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-05-2006, 23:36
