Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Nowe Klocki TRW Piszcza
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sonic64
    166 - 2,4JTD 20V Sportronic 04
    Domyślnie Nowe Klocki TRW Piszcza
    założyłem nowe Klocki na przód TRW GDB1603 i tył GDB1147. Z tyłem jest ok. Po paru km zaczęło piszczeć przy hamowaniu podczas cofania. Z dnia na dzień coraz bardziej. Przez pare tygodni nic się nie poprawiło więc rozebrałem przód , wymieniłem dodatkowo też tarcze na TRW ażeby zestaw pasował. Działało ok przez pierwsze 2 dni. Teraz piszczy zarówno podczas hamowania do przodu jak i tyłu.
    Pierwsze 2-3 hamowania są spokojne po czym zaczynają hałasować. Pisk jest bardzo głośny i metaliczny, od około 30Kmh do postoju. Powierzchnię smarowałem zarówno w prowadnicy jaki miedzy klockiem a tłoczkami (błąd ?).
    Zmienić klocki czy spróbować założyć bez smaru ?
    Dawid
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Jak docierales hamulce? Zeszkliłeś powierzchnie?
    Pokaz fotkę tarczy i klocka.
    Bełchatów
    Spróbuj zrobic patent pod tytułem.. wyjąć klocki i przetrzeć je o posadzkę lub coś chropowatego i powinno pomóc. Robiłem to u siebie juz kilka razy, po tym, jak dłużej autem jeździ żona
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Czyli miałeś zeszklone klocki z powodu nieumiejętnego hamowania.
    Piekary Śląskie
    GT
    trw tak niestety ma.. chiński szit
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Zeszklone kolcki. Trzeba je na równej powierzchni troszke zetrzeć na papierze ściernym i delikatnie docierać na aucie. Omen produkty trw szły na pierwszy montaż. Wiem że powiesz że kiedyś to były inne materiały… ja, moja żona, mój brat, ojciec, mama wszyscy jeździmy na hamulcach trw. Nikomu nie piszczą więc chyba nie do końca trw to taki szit. Kwestia dotarcia podczas pierwszych hamowań.
    Wysłane z mojego SM-T235 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    kolego jeżeli Ci piszczą to leć do sklepu składaj reklamacje i wszystko w temacie. Sprzedałem koleżce klocki ferrodo i tarcze brembo i mial to samo. Oddał na reklamacje, no i mu uznali
    Tak klocki były zeszklone. Tarłem po papierze sciernym, założyłem nowe tarcze i na 1-2 dni był spokój. Nr. Tracz nie pamietam, ale jakieś tam "Black Edition" Jezda tylko po mieście trybem emerytowym i spokojnym hamowaniem. Jak teraz wyglądają to nie wiem, jak będę rozkręcał to od razu wymienie jak trzeba. Jeśli wymienić klocki to na jakie teraz ?
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Farmazony piszecie. Ja mam trw. Tarcze i klocki. Nic nie piszczy.
    Głównym powodem piszczenia nie są klocki tylko zaciski brembo.
    Pisk to nie dźwięk wydawany przez klocek tylko jego drgania w zacisku. Także porządek należy zrobić z heblem. Choć to tez nie daje gwarancji na ciszę. Wymiana klocka nic nie pomoże.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 13-09-2015 o 19:33
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    W końcu ktoś to wyjaśnił. Gonzo czyli delikatne hamulców docieranie to mit?
    Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Nowe hamulce (tarcze+klocki) 3.2 Q4
    Utworzone przez Pierre w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 15:26
