czy ktos z was naprawial moze trzecie swaitlo stopu? nie spalila mi sie jedna dioda,czy duzo jest komplikacjii z wymontowaniem?z tego co zauwazylem to chyba trzeba sciagac cala polke tylnia :?
3 swiatlo stop jest przykrecone za pomoca 2 srubek imbusowych. Po wykreceniu tych srubek wyciaga sie je bez problemu. Wymiana robi sie w 2 minuty, gorzej jesli chodzi o kupienie tej zarowkiU mnie byla to zarowka W2,3W i trafilem na nia dopiero w 4 sklepie (koszt 1zl sztuka).
Wymiany wszystkich zarowek sa opisane w instrukcji obslugi Alfy 166, warto sobie sciagnac to z sieci.
hm ale trzyma ta obudowe przewod i nie da sie odpiac zlacza
Ta obudowe trzeba podniesc lekko do gory i wyjdzie, a przewod jest na zatrzasku. Trzeba delikatnie nacisna to co potrzeba i mozna go odlaczyc od tej listwy z diodami
a wiesz moze co trzeba nacisnac ?
Napisz z czym masz problem z przejsciem rys. 65->rys. 66, czy rys. 66-> rys. 67 w instrukcji obslugi
65 na 66
Jak juz odkrecisz ta obudowe za pomoca 2 srubek rys. 65 A. Trzeba lekko pociagnac ja do siebie probujac krawedz od strony auta (nie od szyby) podniesc do gory, ewentualnie podwazyc srubokretem. Ta obudowa trzyma sie na 2 srubach od strony samochodu i 2 takich hakach od strony szyby. Aby ja zdjac wystarczy ja podniesc do gory. Jak wyciagniesz obudowe to z reszta nie ma najmniejszego problemu.
no wlasnie to juz opatentowalem lecz nie chce czegos urwac bo przewod ktory jest podlaczony nie chce sie wyciagnac,nie wiesz jak ten przewod tam idzie,bo pozniej moze sie okazac ze nie cede mial mozliwosci wpiecia przewodu w obudowe bo przewodu sie nie wyciagnie,moze on jest czyms na styk zapiety tak aby podczas jazny nie obijal o cos
Przewod dochodzi to tych swiatelek od strony kierowcy (od prawej strony jak jestes odwrocony do tylu i odkrecasz obudowe). Wiec jak wyciagniesz obudowe do gory, przekrecasz ja o 1/4 obrotu i wtedy bez problemu mozna odpiac ten kabelek.
