Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Panewki AR 156 SW 1.8 T.S.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Z tym sprzeglem kolega dobrze podpowiada akurat,ja mialem jeszcze robote z poduszkami stabilizatora i dolne wahacze przy okazji tez sie zalapaly.Wysprzeglik rozpadl mi sie po zalozeniu skrzyni wiec sciagalem 2 razy...
    wariator profilaktycznie mozesz u mnie zreperowac za grosze jesli masz czas na przesylke i robisz cos dalej a jak bys potrzebowal czesci moge podac jakies rady i zalatwic czesci w dobrych cenach
    Z walem jesli nie da sie szlifnac to bedzie troche zabawy.Szukaj ew.silnika po strzale z paska.CF2 i CF3 maja taki sam wal ale inne tloki i inne drobiazgi
    Grajewo
    Alfa Romeo 156 T.spark 2.0 Benza+gaz sekwencja 16 v
    przechodziłem to samo.Zdecydowanie odradzam wymianę silnika , zrób sobie remoncik i to będzie najlepsze rozwiązanie.U mnie wal już nie nadawał się do szlifu na allegro udało mi się znaleźć w dobrej cenie w raz z panewkami 700 zł wszystko zostało zrobione.Suma jaka mnie wyniosła to 2800 zł .Pamiętaj remontując rób wszystko ja w jednej poleciałem na łatwiznę nie wysyłajać wszystko do sprawdzenia i tylko panewki zostały zrobione i z czymś tam 50 km przejechane i znowu łubut . Szybkiego powrotu do zdrowia alfki pozdrawaim
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Przeglądając forum dotyczące TS-a nasuwa mi się pytanie: Kto następny? Od jutra postanawiam sobie:nie przekraczam obrotów powyżej 4 tys, olej wymieniam co 5 tys, a tak w ogóle to więcej jeżdżę Volvo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    Sprawidzić ciśnienie oleju i wymienić panewki najwyżej prewencyjnie
    bez przestady co zrobić ze tyle nasprowadzanych alf ma krecone liczniki albo zaniedbane silniki.. temat o przekręceniu panewki jest raz na tydzien srednio, a ile sie przekręcają nie forumowiczą, faktycznie epidemia.
    Ja cały czas szukam relacji pierwszego właściciela, który od nowości ma albo zna swoją alfe, i ile taka przejechala na panewkach? moze wymiana co 20 tys jak książka pisze tak zarzyna te panewki? i na zachodzie tak cierpią przez to?
    Moje walneły przy 260 tys wg hodometru, 180 wg licznika
    Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
    Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
    Voyager_1988
    Niestety perypetie z Alfa ciąg dalszy dałem do mechaników którzy nie bardzo wiedzieli co z tym moim fantem zrobic rozebrali silnik na czesci pierwsze wkoncu sie wkurzylem po czekaniu 1,5 tyg na ogledziny i zostawilem u nich samochod a silnik w kartonach tj w częsciach przewiozlem do zaufanego mechanika Werdykt wydany przez szlifierza wał jest po szlifie jak nie po 2 generalnie nie nadaje sie do niczego dodatkowo nie ma jak po 2 miesiach od zakupu dowiedziec sie ze samochod byl składany pod sprzedaż śruba w korbowodzie prawie okragla ktos ładnie oszczędzał i kombinował.
    Tu moje pytanie czy wszystkie wały do 1.8 T.S. są takie same czy musze szukać do tego modelu czy ewentualnie od 2.0 ?
    // coraz bardziej myśle czy nie lepiej kupic używkę ?
    Bedzin
    Wał 1.8 z CF2/CF3 jest ten sam,
    Z autopsji znam temat
    Udalo mi sie kupic sam dol silnika akurat okazyjnie wiec poszukaj po alledrogo itp
    Ten sam wal jest w stilo i coupe oraz barchetta 1.8 to moze uproscic sprawe poszukiwan ale ogolnie to deficyt z tym
    Ja mam na pamiatke swoj wal ktory ew.mozna napawac i zregenerowac,4 korbowod wchodzi na 3 szlif niestety
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    ja tak od siebie tylko zasugeruję, napomknę byś panewki inne założył niż seryjne - ja mam dorabiane od turbo diesla, z całą pewnością dłużej polatają - 60 tys.km już za mną od remontu i odpukać wszystko ładnie chodzi.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Bedzin
    Póki co nigdzie nie znajdzie sie dedykowanych pod ten silnik panewek ale po rozmiarze juz mozna cos dopasowac z typu "sputter" i tez bedzie ok
    jak u kolegi wyzej ewentualnie panewki.pl
    Voyager_1988
    a ja w eperze znalazłem są wymiary podane i chyba na podstawie tego się dobiera
    i są chyba nominał i I nie pamiętam czy II szlif też ale I na pewno
  10. #20
    Bedzin
    Np nr kat nominalu to glyco H1096/std i /0.25 oraz 0.50
    Czyli sa 2 szlify a jak w eperze sa zwymiarowane to mozna cos wykombinowac,u szlifierza sie wiecej dowiesz
  1. Panewki 1.6 TS
    Utworzone przez wilu934 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 19:15
  2. Ile za panewki do 1,8 TS
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 20:44
  3. Czy to panewki?
    Utworzone przez Pio w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 13:53
  4. [146] Panewki 1.8ts
    Utworzone przez Szampan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-01-2010, 09:58
  5. Panewki
    Utworzone przez Konrado w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 14-07-2008, 19:25
