Strona 2 z 14 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 132
Temat: Jaka macie temperature silnika??
    Alfalotnik
    U mnie temp. nie przekraczala 70 st. Wymienilem termstat i przy okazji plyn i teraz dochodzi do 90 po czym opada na okolo 80-82 st. I tak jest w kólko.
    kasbak
    Mieszko pytaj kolegów którzy mają taki silnik jak ty a nie benzynowe
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    U mnie w 147 1.9jtd temp. trzyma się zawsze na 90stopni.
    Etnic
    Ja mam identyczne auto:silnik i rocznik. Przed wymianą termostatu miałem ciągle jakieś 65-70 stopni a po wymianie jakieś 82-85, czasem dojdzie do 90 i tak jest ok, przynajmniej według Carserwisu w Wawie.
    cysio
    Cytat Napisał Maciek-156
    Kilka przepływomierzy w życiu wymieniłem. Ich awarie można podzielić następująco:
    -zacięty w pozycji otwartej najczęstrzy przypadek występuje po rozszczelnieniu samego termostatu, sprężyna go otwiera do maksymalnego położenia(objawy są takie jak opisałem, czyli równoczesne grzanie i silnika i chłodnicy oraz silnik nie trzyma zadanej temperatury)
    -zacięty w pozycji zamkniętej (rzadki, ale niebezpieczny przypadek bo prowadzi do przegrzania silnika, winna jest najczęściej pęknięta lub osłabiona sprężyna)
    - niedomykający się czasami występuje niby działa, otwiera się prawidłowo, ale silnik (szczególnie w trasie) nie może utrzymać założonej temperatury pracy, gdyż termostat się niedomyka - przypadek występujący w autach których silniki były kiedyś poważnie przegrzane i termostaty po takim zdarzeniu nie były wymieniane( a powinny być)
    To ze u ciebie cysio wystąpił ten trzeci przypadek nie oznacza że jest on typowy.
    Oj Maciek, Maciek co ty zaś tu napitoliłeś? Nie tak było jak piszesz, ale już mi się nie chce pisać bo już wiele razy pisałem na ten temat.
    Chyba termostatów bo przepływomierz to inna część.
    No tak to jest jak się ciągnie dwa różne tematy oczywiście nie przepływomierzy, a termostatów - zaraz to zmienię
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Cytat Napisał Alfalotnik
    Jak zalewałeś płyn to trzeba było odpowietrzyć chłodnicę (podczas wlewania odkręca się korek na chłodnicy). Masz teraz zapowietrzony układ i stąd te wahania temperatury
    AR156 1.6TS 2000
    Pitus25
    hej u mnie jak jadę na trasie temperatura trzyma się ok 85 stopni, natomiast w korku jeszcze jak jest ciepło to ok 90-92 stopnie i tak jest cały czas, wentylatora nie słyszę bo klima mi idzie
    Mieszko
    DZIEKI PANOWIE ZA POMOC . ZOBACZE Z TYMI WEŻAMI KIEDY SIE GRZEJA. A JAK COS TO POMYSLE O NOWYM TERMOSTACIE. CHYBA ZE CZUJNIK MI TYLKO PADL, ALE PEWNIE TO NIE TO HEHE.POZDRAWIAM WSZYSTKICH
  10. #20
    kita
    witam wszystkich to dopiero mój pierwszy post ale co tam od czegoś trzeba zacząć.. w każdym bądź razie ja mam troszkę inny problem albo i nie mam Afcie 156 2,4 JTD 136 KM i zawsze jak sobie jeżdżę to temperatura waha się w granicach 90 stopni, dziś jednak postanowiłem przegonić moją furke i poleciałem 200/210 Km/h trwało to zaledwie może z 5 min spojrzałem na temperature i wskazówka była w granicach 110 stopni to normalne czy nie za bardzo? bo troszkę mnie to zaniepokoilo..
    pozdrawiam Maciej
  1. [GTV] Jaka temperature powinien miec silnik po nagrzaniu 2.0TB
    Utworzone przez dawid1592 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:52
  2. 1.9 JTD 16V jakie macie obroty silnika przy 100km/h
    Utworzone przez Integralle w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 12:11
  3. [156] Pytanie o temperature silnika
    Utworzone przez Mati156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 16:23
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 19:04
  5. Jaka macie instalacje LPG?
    Utworzone przez ufty w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-02-2008, 11:34
