Ciezko wyłapac co dokladnie skrzypi bo poza wahaczami moze to byc np guma od łacznika stabilizatora. Wiec lepiej dokladnie sie przyjrzec. Moze sie obyc bez wymiany wahaczy i wtedy koszta sa znikome.
łacznik i tak musze wymienic tak mi powiedzieli strasznie hałasuje z tyłu a to skrzypienie jest zbyt duze zeby to łaczniki były tak mi sie wydaje to musi byc wahacz
Witam ! No niestety zawieszenie do wymiany i gumy stabilizatora a potem trzeba jeszcze zbieżność ustawić.Też to miałem.
Witam.Z tym skrzypieniem w AR to tak nie do końca.Kupiłem auto i z prawej strony przodu skrzypi,a z lewej nie.Auto zwleczone z Francji a kierowcą była kobieta.Pełny serwis w odpowiednim momencie.Po przeczytaniu parunastu wątków w tym temacie udałem się na stację diagnostyczną do kolegi.Jako,ze czas nie gonił i stanowisko było wolne,zajeliśmy się ze szczegółami w przeglądzie całego zawieszenia (tył-przód)Wyniki rewelacyjne nigdzie luzów wszystkie gumy całe i nawet nie poparciałe.Ale to skrzypienieI właśnie tu jest mój problem,bo nie zawsze skrzypi.Akurat wtedy na stacji nie skrzypiało i z lokalizacji lipa.Także jeszcze nie ustaliłem miejsca.Natomiast brak jakichkolwiek luzów wskazuje na dobry stan zawieszenia.Pozdrawiam.
gorne wahacze?zmienialem na nowe nie tak dawno temu wiec nie sadze ze to one ..hmmm :?Napisał cromik
Pewnie deszcz padał albo wilgo w powietrzu była, wtedy nie skrzypi. To na pewno coś gumowego.Napisał april
Jest: Maserati Levante S
Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
dzisiaj tez deszcz był mokro przestało skrzypiec spryskam to silikonem w sprayu FORCH znalazłem w warsztacie nada sie cos takiego?
Na krótko, do następnego deszczu lub większych kałuż, ale lepsze to niż WD40, które wymywa wszelkie osady i powoduje jeszcze większe luzy, a wystarczy trochę wody i WD40 znika bez śladu pozostawiając czyściutką, piszczącą gumęNapisał Italiano
dosmarowałem było ok, wsiadam rano i skrzypi na nowo ale wyczułem ze to prawy gorny wahacz skrzypi musze go wymienic
A mówiłemNapisał cromik
