Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: 156-koła
    mOOn
    Z tego co widziałem to wszystkie maja takie zabezpieczenie te z tylu tez.
    Żegocina
    Cytat Napisał mOOn
    jakoś nie bardzo chce mi się wierzyć w to zabezpieczenie. Owszem są felgi z centralnym mocowaniem, ale do tego trzeba mieć specjalne piasty bodajże, a Ty masz przecież normalne śruby (5szt na koło). Natomiast ta podkładka o której mówisz to podkładka blokująca śrubę (żeby się nie odkręciła) którą przymocowana jest piasta.
    Jeśli możesz, to wrzuć zdjęcia, wówczas będziemy dokładnie wiedzieć o czym jest mowa.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    ''Zdjałem zaslepke ze srodka felgi i tam pod nakretka jest duza podkladka i mi sie wydaje ze ona trzyma kolo ale pewien nie jestem''
    Tej dużej śruby na środku nie odkręcaj bo ona nie ma nic wspólnego z przykręceniem koła! Ta śruba jest od piasty i nawet jak Ci się ją uda odkręcić bo jest zabiezpieczona i tzreba skakac bo kluczu zeby odkrecic to nic Ci to nie da Tak jak powyżej kolega napisał poluzuj śruby i spal gumę i to pomoże nie bój się koła nie odpadną ja też tak kiedyś próbowałem i w końcu pomogło.
    smuz
    Kolego nie ma żadnych zabezpieczeń dodatkowych ,zadnych. To nie TIR.
    Uderz pożadnie z kalosza w felge najlepiej bedzie jesli podniesziesz samochód kolo bedzie w powietrzu a Ty z duża siła kopniesz w gorna czesc kola(przejscie felgi w opone) srodkiem stopy jak zmiescisz noge pieta jest lepsza!!!
    Instrukcja fachowa musi zejsc. Widocznie koło sie zapiekło są dwie opcje .
    1 masz stalowe obrecze dawno nie odkrecane dosała sie woda i wszsytko jest w rdzy
    2 opcja masz przyspawane felgi hehehehe
    a tak poważnie kopnij kilka razy musi zejsc nie przejmuj sie nic sie ne stanie .radze tez wtrysnąć wd40 kilkakrotnie w otwory po srubach i w miejscach gdzie felga dolega do piasty. Pamietaj zeby pozniej dokladnie umyc tarcze.
    jak nie da rady trzeeba zstosowac bardziej inwazyjna metode wulkanizator -
    albo mlotek i deska
    Próbuj sam daj sie przegrysc wodzie 40% i pozniej atakiren buten szarpen!!!!! powodzenia
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Mam wrazenie ze felgi zapiekly ci sie na pierscieniu centrujacym Czyli na styku felgi i piasty - ten duzy okragly otwor na srodku felgi - Jesli sie uda to obczysc go papierem sciernym i
    wstrzyknij tam troche wd40 niech tak postoi troche a pozniej z buta tak jak koledzy pisali
    Ewentualnie sprobuj sciagaczem do lozysk jesli posiadasz na tyle duzy i znajdziesz sposob na jego zahaczenie
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    majster
    I jak udało się? Mi też się tak zapiekły.Pomógł mi młotek i deska i też to były alufelgi, nawet oryginalne Alfy.
  1. [159] Koła z 147
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 13:37
  2. [159] Blokują się koła?
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 13:53
  3. Abs koła
    Utworzone przez a.g.x.x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 10:14
