Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Moja 156 się buja...
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Cytat Napisał LIGAR Zobacz post
    Zzakładając grubszy (sztywniejszy) i sztywniejsze gumy/poliuretany zyska dużo.
    Tak wiec zmiana stabilizatora jak najbardziej. Niestety jak wszystko i anti roll kit tani nie jest wiec z tego co napisałeś nie będzie cie to satysfakcjonować. Odnośnie stabilizatora z GTA się nie wypowiadam bo nie czy nie jest taki sam. Nowe gumy i tak będziesz musiał kupić wiec w 300 zł się nie zamkniesz… Po taniości nic dobrego nigdy nie było
    Dzięki!
    W międzyczasie trafiłem na opis modyfikacji GrzeskKa, w tym stabów. 300pln to nie jest jeszcze za dużo, jak dla mnie. Ale limit rozsądkowy to 1000pln ze wszystkim na gotowo, inaczej mi serce pęknie.
    Zaczynam szukać.
    Hmmm, Eibach to 1kpln, ale za 1 stab.... A potrzeba dwóch. Nic, szukam sobie dalej.
    Ostatnio edytowane przez Marcin_M ; 29-05-2012 o 19:16
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Na alfaowner znalazłem wątek podobny troche do swojego, tam co prawda kolega zmniejszal podsterowność. Z sukcesem zalożył na tył ARB od GTA, auto zrobiło się neutralne i zmniejszyło przechyły. Idę jego drogą na początek.
    Kto ma tylny ARB od GTA na sprzedaż?
    Administrator ds. zlotów Romeo Avatar LIGAR
    było sobie 156 SW 2.4 JTD 2001 rok 180 ps...
    Marcin a ty masz pewnosc ze stabilizator w GTA byl inny niz seryjny ?
    Przygody z naprawą "sprawnego" 2.0 TB V6 - http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...e_2_0_tb.html?
    Gtv 2.0 V6 TB '99 + bonusy -> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ioholikow.html
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    60682364 - 156 SW bez GTA - 14mm
    60682363 - 156 SW GTA - 17mm
    Wg tabeli to wzrost o 117%.
    Tutaj do poczytania - gość zapodał i opisuje efekty:
    http://forum.alfa156.net/forum/forum...ll+&PN=0&TPN=1
    Ogólnie moje v6 wyjeżdża mocno przodem w sposób nieakceptowalny.
    Ostatnio edytowane przez Marcin_M ; 30-05-2012 o 21:29
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Na pewno wrzucenie twardszego staba na tył mu pomoże ;] a jeszcze bardziej Q2 załatwia sprawę, idziesz w gazem w podłodze i się fajnie dociąga do wewnętrznej w zakręcie auto.
    Co do staba tylnego GTA - jest taki sam jak w GT 3.2 więc przeglądać allegro, jeden nawet wisiał na nim ale leci do mnie paczką ;] Jest cała rozbita czarna GT 3.2 na allegro, zadzwonić pogadać może odsprzedadzą stabilizatory bo wisi już jakiś czas to auto i pewnie zaraz pójdzie na części.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 09-06-2012 o 22:31
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    dopiero co zakupiona 147 2.0 ts tez się buja! Myślałem ,że dość mocny kompakt powinien lepiej się zachowywać na krętych drogach. Zawieszenie nie ma żadnych luzów, amortyzatory sprawne. Nie ma porównania do ciężkiej 159-ki...różnica kolosalna na kożyść 159. W specyfikacji mam jakis zapis "sospensione komfort". czy to znaczy, że mam jakieś kanapowe zawieszenie? Czy faktycznie 147wychodziły z różnymi nastawami zawieszenia? Zanim kupiłem 147 miałem 10 lat starszego forda pumę 1.7 - nie dośc, że osiągi miał lepsze, palił 7-8 l/100, to jeszcze zawieszenie miał lepiej dostrojone ( a były tam zwykle macphersony i belka skrętna bez stabilizatora!!!)
    Co radzicie zrobić? Wystarczy zmienić amory na B6? Autem ma jeździć żona , a więc nie musi być gwint Ale nawet babie brakuje precyzji pumy...
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    W takim wypadku założyłbym sprężyny -30mm albo sportpackowe -20mm jeżeli 30 to za dużo.
    Będzie tanio i dużo lepiej. Do seryjnych amorów, to raczej -20 bym założył, żeby zawieszenie nie dostawało w dupę i komfort jazdy pozostał
    Ostatnio edytowane przez Proxim@Ar ; 18-03-2013 o 20:23
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Po roku bezmala dam update. Nie z autem jest problem tylko ze mną. I tak mam Sportpack na B4, ale dopiero przejście na 17", K&W ver3 z ustawieniem beton na 3/4 i jeszcze w dół o 3cm, czyli razem 5 od serii, plus sztywne stabilizatory i szpera daje mi poczucie pewności jazdy jakiej oczekuje. I taki setup jest w aucie 3voQ'a. Niestety, rodzina w aucie szczególnie nie lubi nastawow tego zawieszenia
    I dlatego w swojej Sportpackowej wersji na 16" zostaje zawias jaki jest. Jedynie tylny stab polecam wymienić, szpera jest elektroniczna, na śniegu daje radę.
    przyczyna bujania odkryta...okazało się, że wywalona była górna poduszka tylnego amortyzatora...cociekawe kilka dni wcześniej auto było na szarpakach i pan diagnosta niczego nie wykrył...
  1. Buja na autostradzie
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-12-2015, 21:42
  2. Moja Alfa buja tylnią osią
    Utworzone przez RomeoAlfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 14:17
  3. alfa 156 coś zgrzyta i buja budą
    Utworzone przez geraldo007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:00
  4. [146] Buja na 1 i 2 biegu
    Utworzone przez k3ermit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 12:26
  5. Buja/bije
    Utworzone przez axel40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 10:16
