Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: dziwny dzwięk silnika 1.6 16VTS 120km
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar badylija
    Mielec / Rzeszów
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Wariator można zregenerować (zestaw naprawczy - sprężyna plus podkładka) i koszty są dużo niższe, a efekt podobno całkiem dobry. Dużo osób boi się wersji 120KM i wybiera ECO, właśnie ze względu na wariator, a faktycznie można dość tanio i skutecznie załatwić sprawę.
    łap: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-w...341623890.html
    Pozdro
    Ostatnio edytowane przez badylija ; 15-05-2012 o 18:18
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Ja wciąż nie mam przekonania do tych zestawów naprawczych. Ktoś tu już kiedyś na forum dawał wykład na temat regeneracji, która zamiast naprawy dawała jedynie wyciszenie klekotania. Poza tym do regeneracji nadają się jedynie stare modele wariatorów. Ten nowszy (po zmianowy) już się nie nadaje.
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa romeo 147 Spark
    a ja miałem podobnie i okazało się, że w cewce nr1 zebrała się woda objawy te same wyjąłem ją i osuszyłem i działa do dziś a woda niby dostała się po przez podgiętą uszczelkę klapy silnika
    Mielec / Rzeszów
    No to trzeba by sprawdzić po rozebraniu i ew. podjąć decyzję - zestaw czy nowa część. Można ew. poczytać opinie innych - na forum jest sporo osób, które zaryzykowały - np. http://www.forum.alfaholicy.org/147/...wariatora.html.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Zestaw mozna sobie wsadzic...
    jest nie pelny i szkoda roboty.Sprawdz kolego pod kompem co wyskakuje,ostatnio mialem auto jednego z kolegow z naszego forum gdzie rozrzad ktos zlozyl na "znaki"
    efekt taki ze pali sie kontrolka i przestawione walki...
    blad walka rozrzadu i wogole niby zmieniony rozrzad a jednak nie tkniety,zaplon wygladal jak zapuszczony ogrodek
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Cytat Napisał Mati147 Zobacz post
    właśnie pali mi sie kontrolka i wyskakuje komunikat przy kazdym odpaleniu "Motor Control System Failure" oleju jeszcze nie wymieniałem , olej świeży widać.... i mówiono mi że był wymieniany ok 2 miesięcy temu . stan oleju na bagnecie jest po środku kropek .
    panowie najpierw olej wymienić ??
    bo mam już zamiar wariator zamawiać , i rozrząd.
    Jeśli masz auto 3 dni to nie patrz czy świeży czy nie wymień. Ja uważam to za podstawę. Tak samo rozrząd. Zaoszczędzisz teraz a później... Hm ja odrazu w swoim wmieniłem wszystkie filtry olej i rozrząd i mam już spokój.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mati147
    Kielce
    Alfa romeo 147 1.6TS 120km 2001r
    auto trafiło do mechanika dziś rano , na zmianę rozrządu , mechan twierdzi że w moim przypadku prawdopodobnie to nie wariator tylko zacierająca się pompa wody , ale na 100 % będzie wiedział jak rozbierze rozrząd . olej tez będzie wymieniany od razu po rozrządzie , tylko panowie katalogowo u mnie był wlewany Mobil 10W40 , czyli teraz tez mam na taki sam wymienić ??
    Bedzin
    Wariator nawet profilaktycznie mozna zrobic dla swietego spokoju ale to jak tam sie uwaza,olej jaki ci sie podoba
    ale 10W40 jakikolwiek ci sie podoba
    Kielce
    a tak jeszcze zapytam ile oleju wchodzi do mojego silnika ?
  10. #20
    4,4l
  1. [146] Dziwny dzwięk
    Utworzone przez Lisek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 21:00
  2. Dziwny dzwięk po rozruchu silnika przy mrozie -14 st.
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 00:01
  3. dziwny dzwięk podczas gaszenia silnika 1.9 jtdm
    Utworzone przez popaj w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-07-2009, 13:13
  4. [166] Dziwny dzwięk z silnika
    Utworzone przez adriano166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-10-2008, 19:04
  5. [156]dziwny dzwięk???
    Utworzone przez habasiński w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 23:12
