Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Panel sterowania ciepło/zimno
    Arturp
    Nie ma innego gniazda.
    Ilość opcji - nie pamiętam, musisz sam sprawdzić.
    Użytkownik Świeżak Avatar Leciej
    Błonie / Warszawa
    Alfa 156 2.4 JTD 99 Była/ Giulietta 2.0 JTDm
    Ponawiam temat z racji tego że idą "chłodne dni" Już mi ręce opadają , wszystko przeszukałem, i dalej nie udało mi się znaleźć przyczyny nieprawidłowego sterowania silniczkiem od klapy ciepło/zimno oraz nie działające oświetlenie kabiny. Masy sprawdzane, silniczek wymieniony, podłączałem już 3 panele sterowania i nadal to samo. Czy za sterowanie klapą może być odpowiedzialny jeszcze jakiś moduł ? czujnik ? W podobnym temacie jeden kolega napisał że pomogła wymiana "modułu komfortu" gdzie on się znajduje ?
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Którą wersją FESa da sie połączyć z klimą w 156 przed FL?
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Płatną :p
    Wysłane za pomocą myśli z i9100
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Błonie / Warszawa
    Mam pełną ,płatną wersję i wyskakuje błąd połączenia... tak jak by w ogóle nie wykrywał klimy. Z silnikiem, ABSes i poduchami bez problemu się łączy.
    Błonie / Warszawa
    Nikt nie pomoże ? Dodam iż w dodatku muszę coraz dłużej czekać na załączenie się nadmuchu po przekręceniu kluczyka. Kiedyś od razu startował, a teraz trzeba czekać kilka minut zanim załapie.
    Użytkownik Romeo
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    jeśli masz ustawioną wyższą temp w samochodzie niż w nim panuje to żeby się nawiem włączył to musi się najpierw płyn chłodniczy nagrzać żeby niepotrzebnie nie dmuchać zimnym tylko ciepłym. Z tych twoich objawów to bym obstawiał że masz uszkodzony czujnik temp wewnątrz kabiny. możesz go sprawdzić w następujący sposób przekręć na maksa na zimno i zobacz czy odrazu ci dmucha po włączeniu zapłonu a następnym razem na maksa na gorąco i odpal auto i zobacz czy po chwili zaczyna dmuchać lub możesz go wyciągnąć i zmierzyć omomierzem jaki ma opór przy różnych temp czyli wkładamy do zamrażarki na kilkanascie minut i wyciągamy, podłączamy miernik i patrzymy jak się opór zmienia jeśli się ustabilizuje w temp pokojowej to go lekko podgrzej np suszarką do włosów. przy temp 25 stopni powinien mieć chyba 10 kohm
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Lub fesem sprawdzić czujke.
    Błonie / Warszawa
    Cytat Napisał czarek82 Zobacz post
    Czujnik sprawny, gdy w środku jest np. 20 stopni, a pokrętło temperatury przekręcę na 19 to automatycznie klima się włącza itp. Mam nawet 3 sztuki takich czujników, i na każdym tak samo. Klima idealnie działa, tylko ogrzewanie nie chodzi
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    jeśli ogrzewanie ci nie chodzi to warto by było się podłączyć pod komputer klimy a jeśli nie możesz to może warto sprawdzić czujnik temp płynu chłodzącego bo może dlatego nie chce ci grzać
  1. [159] Nawiewy- laewa daje zimno prawa ciepło
    Utworzone przez Siner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 16:04
  2. [GTV] nadmuch ciepło/zimno, brak zimnego powietrza
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 21:31
  3. Wentylacja głupieje, raz ciepło, raz zimno
    Utworzone przez Etnic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 10:46
  4. [145]Linka Ciegno pokrętła ciepło zimno.
    Utworzone przez nenetom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 22:22
