ja też mam rodowitą polke i pewnie mam tak samo jak Ty SG0240
Dzięki za informację. Muszę spróbować podłączyć się do sterownika klimy-przyznam, że nigdy tego nie robiłem bo nie było potrzeby.
Ok, czegoś tu nie rozumiemm, Panowie,:
ustaw kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
ustaw pokrętło temperatury na max;
ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
Jeżeli ustawie kluczyk w pozycji STOP nie zobaczę w jakiej pozycji są zegary i nie będę wiedział ile kręcic w którą stronę żeby je ustawic tak jak porponujecie?
Czy coś pominąłem?
dzięki
Jakie zegary? Ja rozumiem, że można tych paru kroków nie zrozumieć jeśli byłoby to po angielsku ale po polsku jest...
Ustawiasz pokrętła tak jak w instrukcji (lewy od temp na max, środkowy na zero, a prawy na twarz (pozycja pierwsza od lewej). Kluczyk możesz sobie wsadzić przed lub po tym. Przekręcasz klucz w stacyjce na MAR i robisz Auto-0-Auto-0 i kluczyk z powrotem do pozycji w ktorej mozesz go wyjąć. Czego tu nie rozumieć?
156 1,9 M-jet 150KM 2005r
ok, byłem nieprecycyjny, nie zegary a pokrętła.
U mnie (156, 2005 r 1.9 jtd, klima dwustrefowa) jest tak:
Lewe pokrętło jest od temp i klimy.
Srodkowe - od kierunku nawiewu i jego siły
Prawe pokrętło jest od temp po stronie pasażera.
Więc chyba w tym tkwi sęk czy to dziala tez w tych wersjach?
Poza tym jak włoże kluczyk do stacji to nie wiem w jakiej pozycji mam pokrętła i co wskazują (one obracają się dookoła i nie ma na nich zadnego wskaznika).
Zrobię jutro zdjęcia.
To jest instrukcja dla wersji przedliftowej a Ty masz polift. U Ciebie po naciśnięciu "śniezynki" powinna zostać w takim samym położeniu po wyłączeniu i włączeniu stacyjki.
Panowie, Jakies propozycje dla Pofilftowych wersji ? dzięki z góry.
W po lifcie "wariuje" klima chyba z powodu czujnika zaparowania, jak ktoś ma, to się załącza przy takiej aurze. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale mogę się mylić.
Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
Dokładnie tak jest, jak tylko pojawi się para na szybach klima od razu się włącza, ale czy jest szansa zeby to wyłączyc?
Poza tym mam zapisane automatyczne ustawienia nawiewu i jak jakies 3 min po uruchomieniu silnika ustawiają się zgodnie z wolą poprzednika, nie wiem jak to zmienic ?
Jakies pomysły?
