Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Przerwany przewód ! V6
    Misiek213
    Kolega ma problem z przewodem a nie z trójnikiem więc po co misiek siejesz zamęt? założy zwykły przewód i też będzie dobrze ale nikt nie kazał trójnika wyrzucać.
    Ale kolega najprawdopodobniej nie ma tej pomarańczowej zwężki która przepuszcza powietrze TYLKO w jedną stronę Więc po założeniu normalnego przewodu silnik będzie ssał lewe powietrze ze zbiornika paliwa, które nie będzie widziane przez przepływkę i wolne obroty pójdą w piz... Jakbym sam przez to nie przechodził to bym nie pisał głupot
    Mateusz, ja mam zaślepione (jak narazie) i zająłem się rozrządem Sam szukałem z rozbitka tej rurki... Ewentualnie jeśli chcesz samą rurkę to Ci mogę ja dać... (o ile znajdę ) Ale Tobie znów nic to nie da
    Strzelin
    Ja tego dziubka nie mam i nic lewego mi nie ssie obroty się rozjadą ja zassie powietrze z zewnątrz a bak przecież jest szczelny hermetycznie. Moim zdaniem ten dziubek jest po to żeby w skrajbym przypadku olej z odmy się nie cofną ale to tyko moja hipoteza.
    Misiek213
    Jeśli Twój zbiornik paliwa jest szczelny hermetycznie to ciekaw jestem po co Ci odpowietrznik w zbiorniku
    Strzelin
    To dlaczego odkręcając bak masz podciśnienie w baku że aż syczy korek??
    Misiek213
    To u mnie nie syczy Chyba że jest baardzo mało paliwa ;p
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Maateusz
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo
    Mam ten pomaranczowy dziubek Brakuje mi tylko kawalek tego przewodu i tyle reszte sobie poskladam !
    Misiek213 Jak masz ta niebieska rurke to ja chetnie bym chcial bo wtedy bym wszystko poskladal do kupy ! ( czemu mi nic nie da ) Juz sie pogubilem
    Strzelin
    Zrozum że to jest sieć rurek prowadzących powietrze. Naprawdę nie ma znaczenie jakim wężykiem je połączysz. Po prostu ma to być szczelne i tyle. Tak więc jak wyczarujesz sobie oryginał to luzik ale jak nie to kup zwykły przewód paliwowy i go wymień. Żeby ładnie wyglądało możesz wszystkie wymienić na takie same.
    Bełchatów
    Marek jeśli masz objawy syczącego korka to masz zapchany odpowietrznik w korku. Korek ma umożliwiać dostawanie się powietrza do baku, bo inaczej przy pełnym zbiorniku jak go opróżnisz do prawie zera to musiałoby Ci bak powyginać. Natomiast za odprowadzanie powietrza z baku wraz z oparami paliwa odpowiedzialny jest zawór EVAP wraz z układem rurek.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    To muszę się przyjżeć temu korkowi, ale jak pamiętam zawsze lekkie syknięcie w autach miałem. A w jtd też jest taki wentyl na rurce? Ale tak czy siak to nie jest przeciwko zasysaniu powietrza z baku bo właśnie ten wentyl (gumka) umożliwia zasysanie powietrza a zapobiega wtłaczaniu do baku. Tak więc nawet jak go nie będzie to nie może to nieć wpływu na "lewe powietrze". To tylko kwestia szczelności połączeń.
  10. #20
    Wszystko wróciło do normy Udało mi sie zdobyć ten przewód i trochę pracy i oryginał
Nazwa:	20120612_200726.jpg
Rozmiar:	120.9 KB
  1. Przerwany przewód auto unieruchomione
    Utworzone przez magri w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 11:54
  2. Co to za przewód?
    Utworzone przez spider w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 12:27
  3. Przerwany kabel w skrzynce bezpieczników na klemie
    Utworzone przez malutki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 20:35
  4. Co to za przewód?
    Utworzone przez kami_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 21:12
