Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: Problem z chłodzeniem silnika Alfa 156 JTD
    Użytkownik Embrion
    alfa 156 1.9 jtd kombi
    wydaje mi sie że to cos z termostatem mógł sie otworzyć nie do końca i padł ;/ i grzeje wode, to z pompą sprawdze jutro ale jest chyba oki - jutro na 100% bede wiedział.A może czujnik po 3 m-ce wysiadł hmm trzeba by podpiąć do kompa i sprawdzić jaka tem. pokazuje- może ktoś poradzić jaki zestaw do ecu kupić ? ...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    jakbyś miał termostat otwarty cały czas nie przy prawidłowym działaniu reszty nie powinno ci podskoczyć do 100 co najwyżej do załączenia 2 biegu przecież nie ma upałó po 40*C
    Użytkownik Embrion
    te doświadczenie przeprowadzić jak sie zagrzeje woda i bedzie cyrkulacja wody ?
    Cytat Napisał boob24 Zobacz post
    Witam, pozwolę sobie przedstawić mój problem ;/ Alfa 156 1.9 jtd 2002 kombi
    temperatura przekracza 90/100C i nie załącza sie wentylator na 1 biegu dopiero na 2 w granicach 100C czasem sie nie załączy !! ... ???
    Kolego dwa pytania:
    1. Masz wymieniony termostat na zamiennik Verneta?
    2. Temperatury podajesz patrząc na wskaźnik kabinowy?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Kolego dwa pytania:
    nie wiem jaki tam jest termostat ? wiem ze przepuszcza płyn bo chlodnica i przewody sa gorące jak sie auto zagrzeje.
    odczyt tem. z wskaźnika kabinowego.
    przeprowadziłem te obserwację z powrotem płynu do zbiornika wyrównawczego i nie leci tamtędy płyn ;/ sucho jak na pustyni !!! Co robić z tym fantem ?? ...
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    sucho jak na pustyni a masz dobry poziom tego płynu? jak tak to pompa wody do wymiany
    Użytkownik Embrion
    znalazłem winowajce całego zamieszania "chłodnica" sie pożegnała zajechana ho ho zostały tylko te poziome listwy w miejscu gdzie wiatrak wiec nie ma co oddawać ciepła i sie nie chłodzi płyn ;/ i wiatrak sie nie załącza i tem. wysoka.koszt nowej to około 300zł zaraz poszukam.zamontuje ja pewnie w pn. lub wt. dam znać co i jak pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wlodeczek1
    Jest Alfa 159 SW 2.4 2007 210 ps (była Alfa 156 SW 1.9 JTD 2004 r.)
    Podłącze się pod temat. Jechałem w ten weekend A2 - oczywiście upał na zewnątrz jak wiecie tak ponad 30 stopni, zatem klima włączona. Po przejechaniu kilku kilometrów (tak średnio około 100-110 km/h temp. wody - 120. I w pewnym momencie klima się wyłączyła. Jak klima byłą wyłączona to temp spadło tak do 110-115. Zatrzymałem się słyszę że wentylatory chodzą więc myślę, że chyba ok. Ruszam znowu temp trochę spadła włączam znów klimę i jest ok. Ale zaraz znów temp rośnie do 120 może chwilami odrobinę więcej i klima znowu się wyłącza ( pewnie taki jest układ zabezpieczający.).
    Z tego co zauważyłem jak samochód jest zimny to płyn chłodniczy jest ponad minimum, natomiast po rozgrzaniu poziom spada poniżej minimum.
    Z tego co dzisiaj przeczytałem w tym wątku może to byc zapowietrzenie układu. Sprawdzę w tym zakresie - pytanie jak się to robi (pokrętło w lewym rogu chłodnicy?)
    Może macie inne sugestie.
    nikt nie ma żadnych sugestii?
  10. #20
    Masz uszkodzony presostat w układzie klimatyzacji - to on steruje włączeniem wentylatorów przy włączonej klimatyzacji
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Silnik 3.2jts Q4 - problem z chłodzeniem, lekkie wibracje silnika?
    Utworzone przez mixilium w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 22:58
  2. [159] Problem z chłodzeniem silnika
    Utworzone przez Mariusz321 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 14:31
  3. [GTV Spider] Problem z wentylatorem / chłodzeniem silnika Gtv spider 2.0 TS 155km. 98/99r.
    Utworzone przez PawełKraków w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 21:52
  4. Problem z chłodzeniem silnika AR 166 2,5
    Utworzone przez R3venger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 22:00
  5. [155] Problem z chłodzeniem silnika:(
    Utworzone przez Nowicjusz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 13:03
