Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Brak mocy, kopci... 2.4 JTDM
    Użytkownik Embrion
    159 2.4 JTDM
    dzięki koledzy za odp, uspokoiliście mnie z tym olejem, bo miałem lekkiego cykora. Z robię tak jak radzicie, posprawdzam wszystko, EGR mam do sprawdzenia na podmiankę, jak się nic nie zmieni to się wybiorę do Pana Tomka S.
    DZIĘKI
    Użytkownik Ogier Avatar dobry
    Łódź
    AR 147 1,6TS(EL147ME), Chrysler 300c 5,7HEMI
    zużycie oleju zawsze "wzrasta" przy wycięciu DPF-a a w zasadzie mieści sie w normie tyle żę z DPF-em utrzymuje sie na poziomie max lub nawet niekiedy powyżej ponieważ w momencie dopalania DPf-a wtryski leją większą dawke paliwa która w jakimś stopniu przedostaje sie przez pierścienie do oleju i dlatego auta wyposażone w filtr cząstek stałych utrzymują poziom oleju na max lub niekiedy powyżej przy dużych przebiegach pomiędzy wymianami. nie istnieje silnik który nie zużywa w jakimś stopniu oleju i bo było by to niezgodne z prawami fizyki więc jeśli komuś silnik nie zużywa oleju to znaczy że rozcieńcza sie paliwem i jest to prawie normalne, zależy od ilości
    WWW.TMIN.PL - ELEKTROMECHANIKA, KLIMATYZACJA, WULKANIZACJA(WYM.OPON), ALARMY , AKCESORIA ORAZ CZEŚCI TEL. 501-545-779
    AUTA: jest 147 1,6TS, CHRYSLER 300C
    była 145 1,4TS, 156 2,4jtd, 159 SW Ti 2,4 jtdm Q4, 156 2,5 V6
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    sluchajcie nie wiem co wy wypisujecie ze bierze olej itp moze wersja 1,75 benzyna, ale 2.4 czy 1.9 oleju nie powinny brac wg mnie (Sprawdzone z autopsji na moich autach) i nie prawda jest ze po wycince DPF 2.4 bierze olej (moze jakies naprawde minimalne ilosci ale ani na bagnecie ani w kompie nie da sie tego stwierdzic) - DPF wycinalem juz hoho temu i nie zuzylo mi ani grama oleju od tego czasu, podobnie z DPF.
    Na potwierdzenie powiem ze ost przejechalem ponad 3 tys kilosow w trasie i zero zuzycia oleju.
    Czarna chmura przy przygazowce nawet bez DPF to widok rzadki, robili Ci jakis program ? moze zle dobrana mieszanka lub pogram hardcore jest i przez to te czarne baki.
    Natomiast olej czarny jak smola to norma w dieslach, juzchwile po wlaniu nowego olej ma taki kolor i nic sie na to nie poradzi...
    Zacznij tak jak koledzy napisali od EGRa, sprawdz tez kolektor czy sie nie przycinaja klapy.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 02-07-2012 o 10:01
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Szewi każde auto olej bierze to
    kwestia tylko i wyłącznie jazdy, jeżeli jeździsz kosciółkowo, nie dajesz w palnik po ruszeniu i dbasz o auto to zużycie naprawdę moze być rzędu 200 gram na 10 tys. km,
    natomiast jak jeździsz ostro to litr na 5-8 tys km to norma
    Mitsubishi Lancer
    Cytat Napisał wujek_stunt Zobacz post
    Witam, zacznę od tego że mam 123 tyś km przebiegu, olej wymieniłem przy 114 tyś km, problem wygląda następująco: moja bella straciła moc, szczególnie w dolnym zakresie obrotów (do 2 tyś obr) na 1 i 2 biegu jest to nie odczuwalne, ale czym wyższy bieg tym gorzej, na 6 poniżej 2 tyś obr praktycznie nie jedzie. Do tego kopci podczas jazdy,
    Wyczyść EGR, albo go wywal i zaślep (+program).
    U mnie samo czyszczenie pomogło.
    Miałem tak: zero mocy do 2tyś obr. Widać było że nawet turbo nie pompuje. Powyżej tych obrotów nagły przyrost mocy i dym z tyłu jakbym węgla dorzucił.
    Whiplash
    Odkope troche temat, nagle staraciło moc moje 2.4.
    Sandał w podloge i nie jedzie turbo pompuje 0.6bara dopiero gdzy zakrece motor pod 4tys to ładuje 1.6bara.
    Bledow zadnych nie wywala.
    Slychac syczenie z lewej strony, czyzby cooler puscił bo gdzies tam sie chyba znajduje
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Klasycznie zajrzyj do węży od turbo może któryś puścił
    Whiplash
    Ogarnięte, nie do wiary, rozszczelniła się chłodnica EGR i uciekało tamtędy ciśnienie spalin.
  1. [159] Brak mocy, strasznie kopci...
    Utworzone przez raper195d w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 14:25
  2. brak mocy i kopci na czarno
    Utworzone przez tomyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 10:23
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 22:51
  4. JTD - brak mocy i kopci ;-(
    Utworzone przez dragon7 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 08:08
  5. [146] Brak mocy, kopci.
    Utworzone przez Wojtas w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 15:59
