jeśli faktycznie jest problem z zapłonem na 3cyl to chyba mechanicznie powinien to odczuć jakieś szarpnięcie spadek mocy? czyż nie?
Sprawdz sobie oporność cewek tym sposobem z linku poniżej, przy okazji dowiesz się czy nie ma np. przetartych kabli czy coś.
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...a_ssacego.html
GARAŻ FORT MOKOTÓW Warszawa
Zapraszamy wieczorami i w weekendy
Najlepiej dzwonić po 18.
facebook: https://www.facebook.com/garazfm/
Paweł
pawel.kelpinski@gmail.com
tel. 600 513 727
Benek
ben2_21@tlen.pl
tel. 791 376 152
Sprawdź jeszcze takie rzeczy jak:
- czujnik położenia wałka rozrządu ( między innymi p1314 powinno się wyświetlać, ale może to też być przyczyną błędów z serii p300)
- czy rozrząd nie przeskoczył o 1 ząbek ( tak u mnie się podziało... przeskoczył o kolejny i dopiero to dało do myślenia ( na szczęście bez zniszczeń w silniku, bo zawory musnęły tłoki i nie zgięły się)
- sprężanie na cylindrach
Najprościej jest też zrobić reset kompa poprzez odłączenie akumulatora- u mnie początkowo to pomagało, jak miałem problemy- po odpaleniu silnik pracował jak malina gdy zrobiłem reset.
czujnik położenia wału
czujnik położenia wałka rozrzdu
