Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Nie działa radio po odpięciu akumulatora
    Strzelin
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    Dokładnie tak, wystarczy że jeden z tych kabelków nie dojdzie i jest lipa. Jak dasz wszystkie to zaświeci, jak któryś pominiesz to martwy.
    Tak mi jeszcze przyszło do głowy, może głupie ale spytam - ten bezpiecznik z tyłu ICSa macie sprawny?
    Nie wiem
    Szczerze to nie miałem pojęcia że tak jest. Myślałem że skoro świeci to wszystko powinno być ok z prądem tylko wykrzaczył się jakiś układ. A tu takie buty
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kam02
    Radom
    alfa romeo 156
    ja sprawdzałem wszystkie bezpieczniki ale może jeszcze gdzieś są o których nie wiem. czy mówisz o tych z tyłu z prawej strony
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-07-2012 o 09:45 Powód: oddzielaj zdania kropkami
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Mówię o tym czerwonym z tyłu ICSa (widoczny po wyjęciu ICSa):
Nazwa:	ics_back.jpg
Rozmiar:	209.0 KB
    Marek, ale tobie świeci tylko coś nie działa konkretnego? Bo się pogubiłem. Ja piszę o przypadku kiedy nic nie działa w ICSie, wtedy może to być bezpiecznik albo któryś z tych kabelków nie robi roboty.
    Strzelin
    Mi wszystko świeci. Komp działa ale kasety nie łyka a radio nie istnieje. Czysty ekran....
    Warszawa / Płock
    A, no to u ciebie raczej coś poważniejszego, musiałbyś rozgrzebać i popatrzeć na ten górny moduł. Ale sprawdź przy okazji zasilanie i bezpiecznik bo szczerze to nie badałem jakie są objawy przy różnych konfiguracjach awarii zasilania. Po prostu podpiąłem najpierw na stole te główne kable w kostce A, a jak nie zadziałało zacząłem knuć czego brakuje.
    Strzelin
    A widzisz. Czyli jak brakuje któregoś zasilania to nie świeci w ogóle. A mi działa tylko nie do końca
    A więc byłem i sprawdziłem. Faktycznie brakuje mi zasilania.
    3) do wtyki zielonej
    pin 2 - 12V BRAK
    Wszystkie bezpieczniki ok, kable jak nowe. Żadnych przetarć ani śladów ingerencji przy wtyczkach i kilkanaście centymetrów dalej.
    I co teraz?
    Podać tam napięcie to nie problem. Walę mostek i już tylko żeby czegoś nie spieprzyć....
    Może ktoś potwierdzić te napięcia?
    Czy faktycznie tak ma być i mam tam podać napięcie?
    Może to rozwiąże problem.
    Warszawa / Płock
    Mozesz podac, tylko ten pin 2 to bylo jakies dziwne ustrojstwo, opisane jako Terminal15, chyba wystarczy impuls napiecia raz podac zeby zaskoczylo. Ja na stole podawalem normalnie 12V na stale i dzialalo tak ze na pewno nie spsujesz nic.
    jak wroce do domu to poszukam jeszcze w notkach, moze cos znajde konkretnego o tym napieciu.
    Strzelin
    Dobra, to sprawdź jeszcze a ja jutro postaram się znaleźć czas i podam tam napięcie.
    Warszawa / Płock
    Wiesz co, piszą że ten Terminal 15 to "detection signal only" albo że to "ignition terminal". Czyli że niby tam idzie 12V jak się kluczyk przekręci. Ale ja jak na stole chciałem odpalić ICSa to jak tam nie dałem 12V to nie działał, więc może albo w dokumentacji jest błąd albo to nie jest zapłon tylko jakiś inny sygnał. Aaalbo... jak odpalałem na stole to wymagał kodu, bo był po odpięciu od aku, wtedy chyba musi być to robione na przekręconym kluczyku?
    W każdym razie zasymuluj mu tam 12V i zobaczymy czy to to czy nie to .
  10. #20
    Radom
    alfa romeo 156
    u mnie problem rozwiązany przyczyną był bezpiecznik z tyłu ICSa o którym nie wiedziałem , dziękuje za pomoc . pozdro
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-07-2016, 09:38
  2. [159] Problem z radionawigacją, działa tel, navi nie działa radio.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 19:38
  3. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 07:27
  4. [159] Po odłączeniu akumulatora miga przebieg i nie działa USB z Blue&Me
    Utworzone przez bikerserwis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 19:47
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 09:53
