Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 48
Temat: [147] Potrzebuję podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej
    bonci
    Witaj! Numeru Ci nie podam bo niestety nie mam podjedź do najbliższego ASO i poproś o dysze podgrzewane koszt to coś ok 30zł za sztukę. Ja tak zrobiłem bo również tak jak Ty miałem instalację pod wygłuszeniem. Aha dysze zaczynają się podgrzewać w momencie gdy jest włączone ogrzewanie tylnej szyby. Pozdrawiam!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Czyli dobrze zrozumiałem, że instalacja do podgrzewania jest montowana w każdej alfie, tylko nie we wszystkich było podłączone ogrzewanie? Niestety nie mam dostępu do garażu a wybebeszać wygłuszenie pod maską przy -10 na dworze to raczej wątpliwa przyjemność
    Nr katalogowy był podawany wcześniej w tym temacie, więc to nie problem.
    sam jestem ciekaw... u mnie nie ma podgrzewania, ale jeśli instalacja jest gotowa... to wystarczyło by dokupić same dysze
    Ma ktoś doświadczenie z dokładaniem?
    Jak się zrobi cieplej, to zerknę pod maskę. Może i u mnie są kabelki. A jeśli tak, to miernikiem sprawdzę. Było by fajnie
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Dysze podgrzewane mają Ci co mają tzw. pakiet zimowy..
    Szczerze wątpie żeby alfa bez pakietu zimowego miała doprowadzone kable pod maską ale nie powinno to też być jakoś nazbyt trudne..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    Odkopię po ostatniej niedzieli
    Czy ktoś dokładał podgrzewacze przy braku instalacji ? dużo z tym roboty ? gdzie wpiąć ?
    Może ktoś mógłby podrzucić foto z FL jak wygląda instalacja. Chodzi mi o miejsce którędy kable przechodzą z nadwozia na maskę. Nie zdejmowałem jeszcze wygłuszenia (temperatura odstrasza) , ale na 99% niestety nic poza rurką z płynem nie idzie do maski
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Nie wiem jak po FL ale czytałem tu na forum, że ludzie mają przewody (przed FL) z kostkami gotowe do podłączenia podgrzewanych sprysków - znajdują się pod matą. Mam i ja
    Sprawdz co idzie przy zawiasie czy zawiasach klapy pod wygłuszenie.
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    No właśnie wczoraj po nocy sprawdzałem i niestety obawiam się, że tylko przy prawym zawiasie jest wężyk z płynem
    maty nie miałem jak w tych warunkach ruszyć
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    Jak będzie chwila wolnego to sprawdzę u siebie,ale wątpię żebym miał taki bajer bo autko jest z 2001r.
    Może ktoś wie w których rocznikach lub wersjach były wypuszczane takie instalacje do grzania spryskiwaczy.
    To wielu ludzi nie będzie musiało pruć wygłuszenia maski.
    Żeby zobaczyć przewód przy zawiasie, nic nie trzeba pruć.
    U mnie jest tylko wężyk od płynu - więc mam pewność, że grzania dysz nie mam.
    Jak było pisane u góry - taki bajer miały samochody z pakietem zimowym.
    Jakby ktoś z posiadających grzanie napisał, skąd idzie przewód - to można by ewentualnie zakupić na allegro lub w ASO i sobie domontować. Powinno być Plug&Play.
  10. #20
    Cytat Napisał Weron Zobacz post
    Wbrew pozorom masz większe szansę na instalację niż ja (FL 2005) zwykle na początku produkcji pakowane są pełne wiązki a później jakiś księgowy dopatruje się oszczędności i pakują zubożone
    EDIT: Przegrzebałem chyba całego EPERa i nie mogę znaleźć specjalnej wiązki do podgrzewanych dysz. ;]
    może jednak kable są gdzieś wciśnięte w komorze silnika
    Ostatnio edytowane przez antares ; 22-01-2014 o 14:58 Powód: uzupełnienie
  1. [159] Podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej 159
    Utworzone przez misza888 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 20:12
  2. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  3. [159] Spryskiwacze szyby przedniej
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 12:14
  4. Spryskiwacze szyby przedniej
    Utworzone przez rifle w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 11:16
  5. Spryskiwacze szyby przedniej.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 29-04-2008, 16:01
