masz linki podane, ja plików nie wysyłam. ty musisz zdecydować czy będziesz je pobierał. immo-off -- http://www.forum.alfaholicy.org/147/..._immo_off.html --
Ostatnio edytowane przez euroscan ; 26-07-2012 o 16:13
OK, to mam juz ściągnięte, tylko pytanie jak mam je wrzucić do autaJakiś opis może byś podrzucił ? Co trzeba robić , krok po kroku.
- co cię tak śpieszy, nawet kolega nie nadaży odpisywac.
- immo-off to masz tutaj mój temat:
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ym_modelu.html
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Spieszybo od stycznia auto stoi i go robią "fachowcy z legionowa" a że mam urlop chcę ich "zagiąć" oczywiście jak mi się uda
- no to nie dziwne że gonisz.
- w pierwszej kolejności podłaczyć sie do ECu, zrobic zrzut wersji oprogramowania.
- a potem to program Galletto 12.50 (1260) i archiwizować oprogramowanie jakie jest w ECU.
- to wazny punkt, ponieważ wsady od euroscana maja rózne sumy kontrolne, mogą nie pasowac do twego modelu.
- potem wgrać immo-verde flashe, uruchomić ECU w aucie aby ten program usunął wpisy immo w body komputerze.
- następnie immo-off wgrać najlepiej na stole, potem uruchomic w aucie.
- i na końcu wgrać program , ten który archiwizowałes na poczatku.
- po wgraniu immo-off lub immo-verde bedzie sie świeciła lampka CODE ale auto sie uruchomi.
Czy jest ktoś z Wawy co może mi pomóc ? Oczywiście zapłacę![]()
A już myślałem że obejdzie się bez bubu![]()
Jeśli szukasz kogoś z wawy to lepiej napisz na regionalnym tam będzie więcej osób którzy przeczytają to z wawy.
- masz rację tego bubu pełno wszędzie.Kod:A już myślałem że obejdzie się bez bubu
Zakupiłem na alldrogo : http://allegro.pl/alfa-romeo-147-00-...497450281.html
Rozumiem , że ruszy mi centralny zamek z pilota jak wszystko podłącze ? (Aktualnie mam kluczyk bez pilota)
I rozumiem że mam wszystko podłączać bez podpiętego AKU. Czy jest jakaś procedura startu jak to wszystko już podłącze i podłącze AKU przy pierwszym odpaleniu ?
- specjalnej procedury nie ma , ważne aby po podłaczeniu akumulatora poczekać tak ze 3 minuty.
- ten czas jest potrzebny aby BC (body komputer) nauczyło się swego otoczenia.
- inni zaś twierdzą że ten czas nie jest potrzebny.
- dostałes kod do tego body komputera ?.
