to zmień sobie głos na angielski , zgraj z chomika aktualną / 2010/ mapę ...Twoja może ma coś z plikiem językowym, nawigacja oczywiście wytycza Ci trasę..tylko nic nie mówi ,zobacz co się będzie działo..
głos kiedys probowalem zmienic ale chyba mialem walnieta płyte i nie udało sie. Zmienilem tylko soft na nowszy by obslugiwalo mp3. Mapka dzisiaj zgrana wlasnie z chomika. Navi normalnie wytycza trase, jak pojade inaczej to przelicza ja jeszcze raz, wszystko dziala lacznie z wyswietlaniem info o skrecie na wyswietlaczu miedzy zegarami. Problem jest tylko z tym cholernym dziekiem :/
Alfa 145 1.4 TS
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
sławny soft 5.00..pewnie i tak powrócisz do 4.08
może masz całkowicie wyciszony głoś lektora ale nie przez opcje mute, tylko przez prawe pokrętło.
Siłę głosu lektora można ustawić tylko wtedy gdy coś "gada".
Tak więc musisz na czuja wyczuć gdy lektor może coś "mówić" i w tym momencie prawym pokrętłem zwiększyć siłę głosu.
Dla głosu lektora jest osobna skala, która pojawi Ci się podczas przekręcania pokrętłem.
Sprawdz jeszcze czy w menu navi oraz na wyświetlaczu (między zegarami) masz ustawiony język angielski.
Jeśli masz wszędzie angielski a navi daje komunikaty po włosku, to ustaw wszędzie język niemiecki a potem znowu angielski. U mnie taki manewr pomógł, bo navi mówiła mi po włosku
pozdrawiam,
Adam
andrzejm36 wersji softu nie pamietam bo aktualizowalem go juz jakis rok temu. A czemu uwazasz ze wroce do starego softu ?? cos z nim jest nie tak?
dadasiek z ta zmiana jezyka tez tak kombinowalem i nic nie pomoglo. Ale z tym wyczuciem kiedy moze mowic lektor sporbuje dzisiaj. Moze sie uda
Ostatnio edytowane przez master007 ; 23-08-2012 o 08:45
Alfa 145 1.4 TS
Alfa 146 1.4 TS
[QUOTE=master007;949608]andrzejm36 wersji softu nie pamietam bo aktualizowalem go juz jakis rok temu. A czemu uwazasz ze wroce do starego softu ?? cos z nim jest nie tak?
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...re_4_08_a.html
dzieki
probowalem zmieniac gloscnosc podczas jazdy gdy powinny sie pojawic komunikaty glosowe ale nic nie dalo. Nic daje sobie spokoj. Nie bede zmienial tez wersji softu bo nie chce nic uwalic a tak naprawde co do jakosci dzwieku nie mam wiekszych zastrzezen. Jedynie czasami dlugo wykrywa mi zmieniarke usb ale tutaj nie mam pewnosci czy to kwestia radia czy samej zmieniarki.
pozdrawiam
Alfa 145 1.4 TS
Alfa 146 1.4 TS
Jak masz zmieniarkę usb to po jakie licho wgrywałeś 5.00 Tam nie ma wersji angielskiej.Zmienisz do 4.08 i wszystko będzie OK.
soft wgralem ponad rok temu a zmieniarke mam z 4-5 miesiecy
Alfa 145 1.4 TS
Alfa 146 1.4 TS
Kwestia softu. Ja mam 4.08 z wiadomego źródłai działa bez zarzutu.
Drift-r miał zwykłe radio a potem connecta MP5.00 i zmieniarka nie chciała współpracować.
Do tego stopnia że chciał kupić magnetowid na 10 CD. Zmienił soft i zapomniał o magnetowidzie
Odnośnie poleceń nawigowania... Jeśli słuchasz radia, jednocześnie nawigując, to w momencie gdy zbliżasz się do manewru radio powinno się wyciszyć i navi powinna wydać polecenie. Jeśli masz ściszone to polecenie, to i tak powinieneś słyszeć pauzę w nadawaniu radia. Wtedy możesz kręcić prawym pokrętłem.
Jeśli niczego takiego nie ma to pewnie problem softu. Nie był on ani wypustem AR ani Magneti Marelli tylko włoskich forumowiczów.
