Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Czy śruby z felg aluminowych (18") będą pasowały do stalowych (oryginały 16")?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    a nie lepiej dac np do chromowania?
    misiu, szukam raczej szybszego i prostszego rozwiazania
    oddaje Alfe na wymiane opon i od razu wymieniaja mi sruby, ktore wczesniej kupuje w necie. musze tylko wiedziec, jakie kupic i stad pytanie do Was
    Mam oryginalne alu 16''
    Siemianice/Słupsk
    Niestety, trochę niektórzy koledzy minęli się z prawdą: stożkowe są i do alu i do stalowych, z reguły śruba do alu ma dłuższy stożek (grubsza felga), kulistych do stali nie widziałem, natomiast kuliste są w niektórych felgach alu (np. oryginalne w Skodzie Superb - miałem to wiem). Nie można śrub stożkowych stosować fo felg z gniazdem kulistym i odwrotnie. Natomiast nie ma żadnych przeciwskazań do stosowania śrub stożkowych od alu do felg stalowych (zakładam, że z gniazdem stożkowym). Odwrotnie może się nie udać, bo raczej cały stożek wejdzie w gniazdo alufelgi. Płaskie śruby zdarzają się rzadziej, mają je np. niektóre modele Toyoty. A tak na marginesie, to śruby spełniają tylko rolę mocowania do płaszczyzny piasty i ewentualnie przeniesienia napędu. Centrowanie koła i jego oparcie na osi załatwia otwór centralny i który z tego powodu nie powinien być większy niż flansza osadcza piasty. Jedynym wyjątkiem w tym względzie był chyba Fiat 126 z tzw. "starym" systemem hamulcowym. Z tego powodu zdarzają się urwane koła w przypadku stosowania domowej roboty dystansów, w których "zapomniano" o wykonaniu flanszy osadczej.
    Jarocin
    mialem sporo felg i kazda alu miala gniazdo stozkowe,a kazda stal nie miala gniazda stozkowego tylko poprosty otwor,w alu stozek sruby dolegal na calej swej plaszczyznie do gniazda a w stali tylko poczatek stozka dociskal felge
    z mojego doswiadczenia w 159 byly tylko sruby stozkowe ktorymi mocowano stal i alu
    Cytat Napisał Gary Zobacz post
    jak chcesz to mam kpl srub,bywam w Poznaniu,moge Ci podrzucic ,Ty swoje oddasz do renowacji i ten czas pojezdzisz na tych odemnie
    159 TI
    Misiu, dzieki bardzo, ale znalazlem juz FEBI BILSTEIN w intercarsie.
    A jak bedziesz sie wybieral do Poznania to swoja droga daj znac. Moze jakis mini spocik zrobimy!
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hecin
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 Jtd 2002 Alfa romeo 159 1.9 JTDM 2008
    mam pytanie czy sruby od alufelg 16 będą pasować do stalówek 16 ?? czy muszę kupić nowe ?. Jeśli tak to jakie? dzięki
    Mieć 147 powodów aby codziennie mówić Jej jak bardzo się Ją kocha
    Żegocina
    Cytat Napisał hecin Zobacz post
    Hej.
    Będą pasować. Masz oryginalne felgi stalowe, dedykowane do 159. One maja specjalnie pogrubione gniazda na surby, wlasnie po to, żeby można było zastosować dłuższe śruby przeznaczone do obteczy ze stopów lekkich.
    Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z zakupu
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Użytkownik Świeżak Avatar joker88
    lubelskie
    była: Alfa Romeo 159 2,4 JTD. Jest: Mito 1,4 105KM, Giulietta 1,4 170KM
    Zazwyczaj jeśli są felgi orginalne aluminowe badz stalowe to pasuje jeden komplet śrub do obu felg...
    Tym bardziej z alu na stal...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    co jakis czas to samo ...
    z alu ( łeb stożek ) można kręcic stal ( o ile nie są za długie )
    ze stali ( łeb kula ) - nie można alu kręcic
    jesli nowe to :
    M14 , skok gwintu 1.5 , długość coś około 26mm - 28mm , klucz 17 lub 19 ( zeleznie od gniazda felgi - bo niektore nie zmieszcza klucza na srube 19 )
    Cieszyn
    Jasne zakup udany dziś założone wszystko pasuje i felgi i śruby i kołpaki Dzięki
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Jest gdzieś możliwość zakupu śrub chromowanych? Szukam i są wszystkie rozmiary tylko nie te pasujące do 159.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Dziwne ET felg stalowych 16"
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 08:39
