Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Czy śruby z felg aluminowych (18") będą pasowały do stalowych (oryginały 16")?
    nikusbb
    Domyślnie Czy śruby z felg aluminowych (18") będą pasowały do stalowych (oryginały 16")?
    jak w temacie.
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Rozmiar felg, o którym piszesz nie ma znaczenia.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    W tą stronę tak, w drugą już nie. Śruby od felg aluminiowych są na najczęściej na stożek, a do stalowych płaskie.
    Sosnowiec
    Tu masz rację ale zauważyłem, że dużo kierowców po prostu to zlewa.
    I swoją drogą czy nie jest czasem na odwrót, stożki do stalowych i płaskie do do alu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Stozkowe sa do alu a kuliste do stalowych. Zawsze mozesz zajzec do otworu:-) w feldze i zobaczyc jakiego jest ksztaltu...
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 07-09-2012 o 23:33
    Żegocina
    Potrzebuję kupić dłuższe śruby (o 10mm) do kół do Alfy 159, ale nie wiem jakie mają oznaczenie, nie wiem jaki to gwint. Wie ktoś z Was jakich śrub i gdzie szukać?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    nikusbb
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Info nt śrub znajdziesz na stronie: http://cars.febi-parts.com/article.php?lang=PL w polu "szukaj" wpisz numer 32438
    Co do sprzedawcy to możesz skontaktować się z: http://srubydofelg.pl/kontakt/info_6.html
    Pzdr,
    Łukasz
    Żegocina
    nikusbb, dzięki wielkie za pomoc
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Chce przy okazji wymiany opon na zimowe wymienic tez sruby od kol, bo zaczynajac rdzewiec.
    Na stronce, ktora polecil wyzej Łukasz znalazłem takie:
    http://srubydofelg.pl/modele-samocho.../cat_1513.html
    Mozecie potwierdzic, czy beda ok?
    Cena podejrzanie niska, ale z drugiej strony to tylko kawalek metalu
    Jarocin
    a nie lepiej dac np do chromowania?
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Dziwne ET felg stalowych 16"
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 08:39
