Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Po czyszczeniu EGR i przepustnicy auto BARDZO SŁABE - POMOCY
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    No co? + 5 hp mocy Ale jak to musi teraz walic z rury
    a późnej zdziwienie, że pan diagnosta nie podbije przeglądu...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Voytheck
    Jastrzebie-Zdroj
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V 115 KM(CHIP-140 KM), Fiat Barchetta, Lancia Phedra, Smart For2
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    I właśnie dlatego nie będę dalej nic kombinował.
    A kabelek już mam VAG KKL i ELM327 więc wiele można pokombinować.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Oświeć wszystkich i powiedz jak samodzielnie wyłączysz EGR/ zrobisz remap kabelkiem za parę złotych?
    Naucz wszystkich skoro twierdzisz, że kolega sam może sobie to zrobić.
    Pomysł z katalizatorem też mistrzowski
    Kabelek kosztuje 150zl, jak poszuka dobrze to zrobi EGR-off z czyjąś pomocą z forum.
    Za katalizator w skupie dostalem 650zl, dla mnie warto.
    Zresztą, może zamiast kupować kabel odłożyć na normalny remap u Cinka, za sprzedany katalizator będzie już w połowie drogi Mnie osobiscie nic nie daje Euro3, mogę mieć Euro 2 a nawet 1 Bo mam gdzieś te całe Euro jak w kolektor dolotowy ciężko byłoby nawet nasrać tak się zapychają ekologi.
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
    916 i 955
    Druga zasadnicza kwestia:
    po co ma wyłączać EGR skoro w jego silniku nie robi to żadnej różnicy?- błąd jest, ale nic poza tym się nie dzieje.
    Jastrzebie-Zdroj
    Choć chyba z akcentem na chyba, zauważyłem że lekko wzrosło spalanie, ok. 1 l/100 km. Może to tylko moje przypuszczenia ponieważ zbyt wiele od momentu zaślepienia nie przejechałem. Ale momentami zauważyłem przy spalaniu chwilowym że auto "pije" nawet ponad 20 l/100 km, a przed zaślepieniem raczej takich wartości nie miałem i przy puszczeniu gazu na biegu nie spada spalanie momentalnie na 2 l/100 km jak to było przed zaślepieniem, tylko trwa to chwilkę aż spadnie do 2 l/100 km. Muszę trochę pojeździć aby zweryfikować moje przypuszczenia czy są właściwe czy nie, a jeśli tak będzie jak zauważyłem to chyba trzeba będzie zacisnąć zęby i kupić nowy EGR, a czyszczenie robić przy okazji wymian oleju i filtrów, wtedy EGR zawsze będzie jak nowy.
    Ostatnio edytowane przez Voytheck ; 05-09-2012 o 11:57
    916 i 955
    Ani wskazaniem spalania, wskazaniem poziomu nie należy się przejmować. Ile faktycznie pali trzeba to sprawdzić tankowaniem do pełna.
    A ten "chip 140 km" co to za ustrojstwo?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    W poprzedniej 156 z 1.9jtd 116km miałem padnięty egr - zero reakcji nawet po dokładnym czyszczeniu, w tescie fes cały czas pokazywał 4%, bez reakcji na gaz. Pojawił sie błąd PO404 (chyba taki - w każdym razie od egr). Nic nie zaślepiałem, błąd w tym silniku nic nie powoduje w sensie zapalenia lampki kontrolnej. Spalania mam takie samo ja w drugiej 156, w której egr jest nówka tak niemiec wymienił
    Jastrzebie-Zdroj
    Ten chip to box podwyższający moc auta ze 115 PS na 140 PS.Box firmy Novitec Z100 wpięty w układ elektryczny. Wielkości pudełka papierosów. Zresztą w dowodzie rejestracyjnym mam napisanie że auto ma 103 kW więc właśnie ok. 140 KM.
    Jeśli chodzi o spalanie to może moje subiektywne odczucia. A jeśli chodzi o EGR to mi pokazywał 1% w całym zakresie obrotów ale to było sprawdzane tylko na postoju. W próbie drogowej niestety nie sprawdzany.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jeżeli masz boxa to może dlatego odczuwasz wyższe spalanie? Byle by nie podlewał zbyt mocno...
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Panowie podepnę się pod temat w niedziele wywaliło mi checka wczoraj byłem na kompie wyskoczył EGR,przepływka i czujnik temp. dzisiaj wziąłem się za czyszczenie EGR o dziwo był już zaślepiony a w kolektorze ssacym był olej a być go raczej nie powinno po złożeniu wszystkiego i odpaleniu auto zaczeło delikatnie poddymiać na siwo w czesniej nie dymiło wcale spadek mocy jest nadal jutro pojade na kompa wykasować błąd jeśli się to uda bo jak nie to poczekam do wtorku,aż przyjedzie mój kabelek z PL. Dodam,ze nie myłem żadnymi specyfikami więc zapewne i u mnie wustąpiło rozszczelnienie?
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  1. Adaptacja przepustnicy po czyszczeniu ME3.1
    Utworzone przez Slom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2016, 10:59
  2. [156][2.0 TS] Brak ładowania po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez czubax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2014, 18:55
  3. [146] obroty 2000 po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 12:05
  4. Pomocy...nie chce odpalić po czyszczeniu PRZEPUSTNICY!!!
    Utworzone przez ms3marcin w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 15:58
  5. problem po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 21:11
