Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Dymiąca Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103 KM
    Użytkownik Świeżak Avatar dawidek
    Alfa Romeo 145 1.7 boxer
    Jak byś siedział w aucie to w prawej głowicy gdzieś
    Boxer146AR1.6
    Cytat Napisał dawidek Zobacz post
    Pojechałem raz jeszcze do mojego diagnosty.
    To sonda lambda padła. Na wolnych obrotach ma noty 0,4 mV i jak wchodzi na obroty, to ani drgnie. Powinna mieć przynajmniej 0,7 mV.
    W poniedziałek będę miał wykresy to zrobię skan i dam na forum.
    Doszła jeszcze usterka. Padło łożysko alternatora i huczy jak cholera.
    Przepraszam wszystkich, bo na wstępie pisałem, że z sondą było wszystko git. Tak mnie przynajmniej zapewniano.
    Ma ktoś namiary na niedrogą a oryginalną sondę lambda do AR 146 BoXer 103 KM 1995r???
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał Boxer146AR1.6 Zobacz post
    Taniej raczej nie znajdziesz:
    http://moto.allegro.pl/uniwersalna-s...600098306.html
    Boxer146AR1.6
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    Nie, nie Kolego. Mnie interesuje oryginał! Ta nie działa. Już ją kupiłem i lipa. Stąd te moje pytania o spalanie i o świecącą marchewę.
    Nidzica
    Pojęcia nie mam jaka sonda była fabrycznie montowana w boxerze 1.6. Wiem tylko, że katalog Boscha podaje dla 1.6 wyłącznie sondę o numerze 0 258 986 506 (uniwersalna). Ta też sonda jest zamiennikiem sondy 0 258 003 772, która to niby w katalogach dla 1.6 nie występuje. Więc możesz spróbować, ale gwarancji nie ma. Możesz też próbować jakieś firm trzecich, ale to już kompletna loteria.
    AR 155 1.8 8v 96'
    506 montowałem już trzy razy co prawda w ts ale żadna nie sprawia problemu.
    ES
    33 SW
    Boxer146AR1.6, tak mi się wydaje, że najpierw należałoby znaleźć przyczynę dymienia - uszkodzenie sondy raczej go nie spowodowało ale mogło być jego skutkiem i pytanie czy nowa nie padnie znowu od tych spalin. Ewentualnie sonda mogłaby się przyczynić do dymu ale czarnego, gdyby wywołała bardzo bogatą mieszankę. Choć to i tak chyba niemożliwe by komputer aż tak bardzo dał się wrobić w fałszywe wskazania sondy.
    PS. Nie wiem gdzie pomiar napięcia był robiony, jeśli bezpośrednio na wtyczce(odpiętej) to ok, ale jeśli na złączu sterownika i dokładniej to było 0,45V to takie napięcie może też pochodzić od sterownika, gdy sonda nie jest podpięta, czyli również wtedy gdy np. zabrudzą się styki i nie ma przejścia - warto by to pewnie wyeliminować. Szczególnie, ze jak napisałeś, wymieniałeś już wcześniej sondę na uniwersalną i nie działała(a powinna - przy prawidłowym podłączeniu).
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    sonda NGK najlepiej funkcjonuje z boxerami- ~400zł za nową.
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał Jester Zobacz post
    Jester, w czym taka sonda jest lepsza od Boscha, żeby warto było za nią dawać 300zł więcej(ja kupowałem sondę Boscha za 80zł, tyle że oryginalne kabelki trzeba było sobie dołączyć)? Chodzi o szybkość reakcji? Jaka konkretnie jest to różnica? Czy czasem nie masz na myśli sondy do 1.4?
  10. #20
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    bosch się sypię po jakimś czasie a uniwersalna to wywalanie kasy w błoto. Sondy się chyba nie różnią w 1.4/1.6/1.7?
  1. Silnik Alfa romeo 1.6 boxer lub cala alfe rozbita z tym silnikiem lub 1.4 boxer
    Utworzone przez Kojocik13 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:15
  2. Alfa Romeo 145 boxer
    Utworzone przez pavvel w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 29-10-2009, 09:41
