Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Co to za listwa?? Problem z uruchomieniem silnika.
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    Czarny_28 tego akurat nie wiesz czy będziesz mieć spokój...zobaczymy jak ktoś bez tych klap zrobi 100 tyś km wtedy będzie wiarygodne porównanie.
    Born to be wild.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Cytat Napisał lobov Zobacz post
    Dlatego czytać i jeszcze raz czytać forum. Ew. przed ruszaniem czegokolwiek przy silniku zagadać do kolegów TomekKRK lub Cinek - pewnie chętnie doradzą na co zwrócić przy okazji uwagę (kolektor, koło pasowe, etc.). A najlepiej to zostawić auto u nich
    P.S. są i tacy, co w 2,4 wyjmowali kolektor bez zdejmowania pompy
    Gdybym mógł zaprowadzić samochód do któryś z kolegów z forum nie byłoby problemu. Przed jakąkolwiek interwencją z mojej strony czytam forum i upewniam się, że dam radę. Z drugiej strony czytałem o tym ale chciałem poczekać na przypływ gotówki żeby zrobić wszystko raz i porządnie a nie na raty. Cóż czekanie i oszczędności nie zawsze na dobre wychodzą a już na pewno nie w przypadku AR. jednak cieszę się ze awaria pojawiła się po moim urlopie bo za granicą koszt byłby dużo większy a tak to tylko muszę czekać cierpliwie na to by zasiąść za kółkiem i "wozić się po mieście". Pozdrawiam
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    No ja już zrobiłem 14000 i póki co zero problemów.
    GTV 3,0 V6
    i oby tak dalej !!!
    Born to be wild.
    Starachowice
    Dzisiaj dostałem telefon od mechanika i przyczyną problemu z uruchamianiem jest uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa BOSCH 0281002706. Podaje duża wartość ciśnienia mimo ze pompa nie chodzi. Hm.. trochę kosztuje i zastanawiam się czy nie poszukać jakiejś używki:
    http://allegro.pl/astra-h-zafira-1-9...606318946.html
    http://allegro.pl/alfa-159-1-9-jtd-c...600526538.html
    Za 150zł a nowy ponad 600zł??
    Ostatnio edytowane przez stawu ; 10-09-2012 o 11:10
    okolice Rzeszowa
    Używkę już masz
    A tak poważnie to wyznacznikiem tego czy bawić się w używkę powinien być koszt wymiany. Jeśli to 20 zł albo sam to jesteś w stanie zrobić to możesz zaryzykować. Ale jeśli wymiana to pół dnia roboty to nie ma sensu się bawić w używkę.
    Starachowice
    Używkę już masz
    Dobre rozumowanie. Z dostępem do czujnika nie ma problemu bo przykręcony jest na końcu listwy wtryskowej (wydaje mi się, że dobrze nazwałem). W zasadzie to sam mógłbym go wymienić pozdrawiam
    Dębica RDE - podkarpackie
    no dobra a co z klapamii listwa??Mechanik stwierdzil ze jest OK??
    Starachowice
    Klapy będą zrobione znaczy się usunięte tylko najpierw chce załatwić sprawę z odpalaniem samochodu.
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Podepnę się pod temat.
    Swojego czasu wertowałem forum vectry C i tam kompleksowo przerabiali kolektor (1.9 CDTi czyli 1.9 JTDM) - tzn nowe klapy, gniazdo łożyskowane + uszczelniacze. Wywalenie klap (i zaślepienie otworów) argumentowali tym, że w niskim zakresie obrotów (<2200-2500) komora dolotu powietrza jest za duża (ECU próbuje korygować dawkę) i rośnie niepotrzebnie zużycie paliwa, silnik ma gorszą kulturę pracy itd.
    http://forum.vectraklub.pl/index.php...5#entry1446515
    Tutaj widzę, że po prostu wywala się klapki i zaspawuje otwory.
    posty przeróbek:
    http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/70626-kolektor-dolotowy-19-cdti-z19dth-150km/page__view__findpost__p__1990978
    http://forum.vectraklub.pl/index.php...5#entry1463335
    Czyżby różnica w osprzęcie silnika (praktycznie wspólny jest tylko "słupek" i parę pierdułek) umożliwiła tak proste rozwiązanie (zaspawanie otworów) bez szkody dla ekonomii silnika i jego pracy w niskich obrotach?
    Czy też zmienia się przy okazji mapę, żeby ECU "wiedziało" jak ma się z "upgradowanym" kolektorem obchodzić (chodzi o niskie obroty)
    K.Gajda(cra3y)
    Ostatnio edytowane przez cra3y ; 11-09-2012 o 10:22
  1. [145] Problem z uruchomieniem silnika
    Utworzone przez pucix w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 10:28
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 20:04
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 19:12
  4. Problem z uruchomieniem silnika w 156
    Utworzone przez Arzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 23:24
  5. [145] Problem z uruchomieniem silnika 1,9 JTD
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2008, 09:58
