Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Co to za listwa?? Problem z uruchomieniem silnika.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Domyślnie Co to za listwa?? Problem z uruchomieniem silnika.
    Witam. Dzisiaj zdemontowałem sobie EGR w celu wyczyszczenia i uwagę Moją zwróciła mała listwa przedstawiona na zdjęciu:
Nazwa:	DSC02797.jpg
Rozmiar:	82.5 KB
    Widzę, że tak sobie leży a nie powinna być wciśniętą??
    Swoją drogą wziąłem się za czyszczenie bo mam problem z uruchomieniem samochodu i opisałem to w tym poście:
    Kod html:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/76186-ciezkie_odpalanie_1_9_jtdm-2.html
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
    BURATINO
    Nie dosc ze powinna byc wcisnieta,to po tej fotce widac jednoznacznie ze masz uwalony kolektor,a gnoj ze poezja.Sterowanie klapami poszlo...
    Dębica RDE - podkarpackie
    tak sterowanie klap.Jedz szybko cos z tym zrobic.Najlepiej wywalic klapy i otwory zaspawac.Licz sie tez z tym ze bedziesz musial wymienic rozrzad przy tej okazji albo conajmniej sam pasek
    Starachowice
    Hej. Faktycznie próbowałem przestawić klapy i jedna nie chciała drgnąć. Pewnie dlatego sterowanie odpadło ;( Zaprowadziłem dzisiaj do mechanika będzie działał w tej sprawie czyli usunięcia klap i czyszczenie bo jak odkręciłem EGR to widziałem jak "czysto" jest w środku. Rozrząd był wymieniany 30kkm temu nie wiem czy wymiana będzie konieczna. Pozdrawiam
    jak Ci zdejmie kolektor bez ruszania paska to nie bedzie trzeba tylko pytanie czy bedzie mu sie chcialo gimnastykowac.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bonzo111
    Leeds UK
    159 1.9 JTDM
    czy jest mozliwe by jakos to wygimnastykowac i wyjac kolektor bez rozskladania rozrzadu? z tego co widzialem to pompa przeszkadza. Rozrzad zrobilem 1k temu i szkoda ze moj wspanialy mechanik mi nie wspomnial by to zrobic. Napewno bym chcial czyscic
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Dlatego czytać i jeszcze raz czytać forum. Ew. przed ruszaniem czegokolwiek przy silniku zagadać do kolegów TomekKRK lub Cinek - pewnie chętnie doradzą na co zwrócić przy okazji uwagę (kolektor, koło pasowe, etc.). A najlepiej to zostawić auto u nich
    P.S. są i tacy, co w 2,4 wyjmowali kolektor bez zdejmowania pompy
    Ostatnio edytowane przez lobov ; 06-09-2012 o 22:17
    Cytat Napisał bonzo111 Zobacz post
    jest szansa bo mi Tomek sciagal kolektor bez ruszania rozrzadu.
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    bardzo ciężko zdjąć kolektor bez rozbierania rozrządu...myślę, że większości mechaników nie będzie się chciało bawić w taką gimnastykę. Nie trzeba wywlać klap. Po prostu trzeba kupić kolektor aluminiowy przed zmianowy raz na 100-120 tyś go wymienić.
    Born to be wild.
    grzdylu mozna i tak ale sam dobrze wiesz ze lepiej je wywalic i miec spokoj.
  1. [145] Problem z uruchomieniem silnika
    Utworzone przez pucix w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 10:28
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 20:04
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 19:12
  4. Problem z uruchomieniem silnika w 156
    Utworzone przez Arzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 23:24
  5. [145] Problem z uruchomieniem silnika 1,9 JTD
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2008, 09:58
