Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: brak ogrzewania :/
    wojti
    Podlaczylem go na krotko. I dziala. A jak wpinam wtyczke do odkręconego silniczka to się kręci silniczel ale tylko jak wtyczka jest wsadzona do polowy. Jak wsadze calkiem nie działa.pinow jest 5 plus 1 pusty. Mam klime 2 strefową
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    To zobacz czy przypadkiem we wtyczce nie są pozaginane blaszki czy jakis kabelek nie jest przełamany.
    Warto tez wyjąć płytke drukowaną z tegeo regulatora i zobaczyc czy nie ma zimnych lutów.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Nielot
    ja np miałem non stop ciepło w samochodzie z powodu samego silniczka i okazało się tak jak kolega mówił... zimne luty i po problemie... nie dałem anie złotówki za naprawę
    danielM
    Cytat Napisał wojti Zobacz post
    to co u mnie padł silniczek nagrzewnicy, sprawdź czy obudowa nagrzewnicy na dole jest ciepła, a u góry zimna i czy węże idące do nagrzewnicy są ciepłe jak tak to jest to. silniczek jest po prawej stronie konsoli centralnej możesz go wymacać ręką. A najlepszy dostęp jest przez demontaż schowka. Załącznik 69376
    wymienione...wielkie dzieki to bylo tooo... teraz cieplutko mam, tak inaczej przyjemniej jedyny problem to nasadka na klucz o srednicy 5,5 ale dalem rade wielkie dzięki
    wojti
    To fajnie. U mnie tez juz dziala. Klucze mam wiec nie bylo problemu. A u mnie padl jakis uklad. Silniczek sprawdzalem z osobnego zasilania. Plytke tez. Jak dorwe gdzies miernik to sprawdze co bylo. A na razie ciesze sie "nowym" silniczkiem za. 35 zl.
    Nielot
    ten klucz 5,5 pamiętam jak kląłem ze mi kluczyki nie pasują aż wreszcie znalazłem w garażu zestaw nietypowych nasadek;D no i wtedy to już z górki było
    Pawel Chlebek
    A co może być przyczyną działania ogrzewania tylko od strony kierowcy?
    Użytkownik Świeżak Avatar Leciej
    Błonie / Warszawa
    Alfa 156 2.4 JTD 99 Była/ Giulietta 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Pawel Chlebek Zobacz post
    Jeżeli masz klimatronic dwustrefowy to pewnie czujnik temperatury wnętrza od strony pasażera.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    A gdzie jest, bo z tego co wybadałem jest jeden "pomieszczeniowy" pod radiem i po dwa w kanałach (lewy/prawy/góra/dół). Te w kanałach mierzą temperaturę przepływanego powietrza.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  10. #20
    Błonie / Warszawa
    Czujniki są za tymi krateczkami w panelu sterowania :
Nazwa:	Panel sterowania lift .jpeg
Rozmiar:	9.2 KB
  1. brak ogrzewania
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 22:23
  2. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  3. [145] brak ogrzewania
    Utworzone przez jasiu 145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 09:05
  4. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
  5. [156] Brak ogrzewania ;( (1.9 JTD)
    Utworzone przez Hitos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 19:55
