Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] Brak ogrzewania ;( (1.9 JTD)
    Hitos
    Domyślnie [156] Brak ogrzewania ;( (1.9 JTD)
    Witam . Jestem posiadaczem Alfy 1.9 JTD w wersji bez klimy, mam problem z ogrzewaniem a raczej z jego brakiem. Po wymianie termostatu z nawiewu leci wyłącznie zimne powietrze, temperatura rośnie prawidłowo i utrzymuje się w granicach 87stopni. Podejrzewam że coś nie tak jest z nagrzewnicą. Ma ktoś jakiś rady, sugestie? Bo nie bardzo wiem co z tym zrobić a temperatura na dworze nie sprzyja jeździe bez ogrzewania
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    Domyślnie Re: Brak ogrzewania ;( (1.9 JTD)
    Cytat Napisał Hitos
    Wyglada, ze cos sie schrzanilo w klapach sterowanych elektrycznie - regulujacych doplyw cieplego powietrza z nagrzewnicy. Macales rury dochodzace do nagrzewnicy? cieple sa, czy zimne?
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Może układ chłodzenia zapowietrzył sie podczas wymiany termostatu?
    Rozumiem ze przed wymianą termostatu nagrzewnica dobrze działała?
    Sprawdź jak kolega powyżej napisał wszystkie mozliwe rury z chłodziwem, będziesz wiedział do którego momentu jest OK.
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    Układ jest zapowietrzony, albo zalałes innym płynem niż był zalany układ wcześniej (paraflu jest niemieszalne nawet niebieskie z czerwonym) i w nagrzewnicy płyn się zważył i nie ma obiegu - był tu już taki przypadek
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Hitos
    Cytat Napisał Alfamaniak156
    Swoją Alfe mam od tygodnia a termostat wymieniał poprzedni właściciel więc nie jestem pewien czy nagrzewnica przed wymianą termostatu na pewno działała, on twierdził że tak. z tej samej przyczyny nie wiem jakim płynem była zalana wcześniej. Na dodatek okazało się jeszcze że chłodnica przecieka więc będzie okazja do przeczyszczenia i odpowietrzenia całego układu
    Jak chłodnica przecieka to układ siłą rzeczy jest zapowietrzony - musisz zacząc od wymiany chłodnicy
    AR156 1.6TS 2000
    Luboń
    Cytat Napisał Maciek-156
    Podpisuje sie pod tym.
    Dopóki nie uszczelnisz układu, którego podstawą działanie jest szczelność, to nie ma co szukac innej przyczyny póki co...
    Hitos
    Dzięki za wszystkie sugestie, dziś przyszła nowa chłodnica i jutro postaram się ją wymienić jak by co to będę jeszcze pisał
    Hitos
    Chłodnica wymieniona ogrzewania nie ma nadal ale okazało się że jeden z węży biegnących od nagrzewnicy jest pęknięty więc nagrzewnica najprawdopodobniej nadal jest zapowietrzono. Jeden wąż ten dłuższy jest zimny, drugi króciutki gorący i właśnie na nim jest pęknięcie tuż obok opaski zaciskowej. Teraz pytanie, jaki jest najlepszy sposób żeby się do niego dostać?
  1. brak ogrzewania
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 22:23
  2. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  3. [145] brak ogrzewania
    Utworzone przez jasiu 145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 09:05
  4. brak ogrzewania :/
    Utworzone przez danielM w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 23:38
  5. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
