Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: [156] Słabe wspomaganie na wolnych, po dodaniu gazu wyje pompa
    black1233
    Wszystkie węże puchną czy tylko niektóre ? może ten twój olej jest jakiś lewy i ma nieodpowiednie parametry , pomyślałeś o tym ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    olej oryginalny tutella kupiony w ASO więc olej jest ok
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    ostatnio przearabiałem temat wycia myślałem razem z mechanikiem że to pompa wspomagania wyło włąsnie po dodaniu gazu żadnych innych objawów, po wymianie pompy na używkę nic sie nie zmianiło okazało się że wyła rolka prowadząca pasek wielorowkowy, wymiana i cisza.
    BTW - jakbys jednak był zainteresowany to mam na sprzedaż pompę używana za naprawdę niewielkie pieniądzę bo leży tydzień po wyjęciu z auta i sie sie marnuje a jest w 100% sprawna - spokojnie mogę dać gware rozruchową...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał black1233 Zobacz post
    wymiana łożyska wyjdzie ci na pewno taniej niż kupno nowej pompy
    widzałeś jak w ogóle wygląda pompa wspomagania od wewnątrz?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    Przerabiałem ten temat wraz z kupnem autka. Tak samo jak u ciebie, na wolnych obrotach kiera jak w Krazie, po dodaniu gazu normalnie i to buczenie pompy nawet przy normalnym stanie płynu. Finał był taki, że pompę szlak trafił tak paskudnie, że aż wałek z kołem się ukręcił. Tak czy inaczej ja bym nie zwlekał z przekładką pompy póki jeszcze mrozów nie ma.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Zawsze możesz odpalic auto ze zdjętym paskiem wielorowkowym i zabaczyc czy ucichnie, ewentualnie jeszcze jedna osoba kręci kierą a druga nasłuchuje. Najlepiej rozebrac pompe wspomagania i zabaczyc jak wygląda łożysko ślizgowe i czy wałek już nie jest porysowany za mocno, ewentualnie czy jakis syf nie przytkał zaworu w pompie. Dziwne że węże puchną? Wskazywało by to na skoki ciśnienia, ew. przytkanie gdzies w układzie. Byle by nie maglownica.
    Radom
    chyba zacznę od pompy jednak jak kolega jaras piszę w sumie mam podobne objawy. A czy może wiecie czy od 166 również V6 pompa będzie pasowała bo mogę mieć taką w dobrych pieniążkach od kolegi wiec pewna i na miejscu.
    kolego demonobiker ile byś chciał ewentualnie za tą pompę ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Walsh 156
    AR 156 2.5 V6 24v 190KM sport pack
    przerabiałem wymiane pompy u siebie i miałem prawie identyczne objawy ... Wycie to standard na postoju a przy skrecaniu to masakra , a do tego wlasnie byl taki dziwny szum jak sie delikatnie ruszało kierownica to pamietam dokaldnie ... tyle ze u mnie jeszcze wywalalo plyn zbiorniczkiem , nieszczelnosc pewnie była w okolicach łożyska tu gdzie chodzi koło ... bo caly pasek mialem pamietam brudny w tym płynie i co jakis czas zanim nie wymienilem pompy musialem go sciagac, myć i wycierac do sucha bo puchł ... jeden tak spuchł kiedyś , że pękł . Po wymianie cisza i spokoj pasek suchy , kierownica chodzi lekko , pompa TRW . Podobno pompy do V6 wszystkie takie same , przynajmniej na pierwszy rzut oka
    Radom
    Dziękuje kolego utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że jednak na pierwszy rzut zajmę się pompą, po niedzieli idzie na kanał i będziemy działać, napiszę jakie będą tego zabiegu efekty
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Cytat Napisał Loco Zobacz post
    słychać takie szumienie jak czasem w kaloryferach, ruszy się lekko kierą, szum ustaję bu po chwili znów powrócić.
    Czy ktoś z was spotkał się już z czymś takim? Nie wiem za co się zabierać, czy to wina pompy, czy może któryś przewód jest niedrożny a może z magle dzieje się coś niedobrego??
    Miałem podobne przejścia w zimie, nie mam pojęcia co było przyczyną ale z okolicy przekładni kierowniczej wydobywał się ten dziwny dźwięk jakby płynął tamtędy strumyk i woda chlupała. Pompa też dawała koncerty więc jak kręciłem kierownicą to było na przemian wycie i chlupanie. Wymieniłem (jakimś cudem) wszystkie przewody elastyczne w układzie wspomagania i płyn. Zauważyłem jeszcze że jeden z wężyków gumowych przy maglu lekko był pęknięty i sączył a układ się zapowietrzał. W każdym razie po wymianie wężyków wszystko ustało i działa już prawie rok.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
  1. 1.9 JTD, wyje po dodaniu gazu, brak mocy
    Utworzone przez pkogut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 20:06
  2. Szarpie po dodaniu gazu
    Utworzone przez Smith w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 20:28
  3. wspomaganie wyje
    Utworzone przez daniel2.0 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 21:54
  4. Wyje przy dodawaniu gazu.2,4 JTD
    Utworzone przez marcus891 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 17:27
  5. Drzwi się nie otwierają , słabe wspomaganie.
    Utworzone przez z00m0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-09-2011, 16:25
