Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: [156] Słabe wspomaganie na wolnych, po dodaniu gazu wyje pompa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Domyślnie [156] Słabe wspomaganie na wolnych, po dodaniu gazu wyje pompa
    Panowie problem jak w temacie niby wygląda na padniętą pompę ale oprócz tego że na wolnych obrotach ciężko chodzi fajera i po dodaniu gazu wyję pompa ta właśnie jak się doda gazu to puchną przewody od wspomagania a do tego na wolnych obrotach przy kierownicy prosto ustawionej słychać takie szumienie jak czasem w kaloryferach, ruszy się lekko kierą, szum ustaję bu po chwili znów powrócić.
    Czy ktoś z was spotkał się już z czymś takim? Nie wiem za co się zabierać, czy to wina pompy, czy może któryś przewód jest niedrożny a może z magle dzieje się coś niedobrego??
    Proszę o pomoc ponieważ szkoda by było narobić się wymienić pompę i żeby okazało się , że dalej to samo.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    a płyn jest? Może wyje bo nie ma co pompować?
    black1233
    u mnie trochę płyn ucieka więc raz mi się zdarzyło że odpaliłem i słychać pompę więc dolałem i ustało ale jak będziesz tak jeździł to ci się zatrze.
    w każdym razie u mnie ucieka wężykiem spod zbiorniczka wiec musze raz na jakiś czas dolać , aczkolwiek u mnie po dolaniu płynu wycie ustało
    raczej nie jest wina niedrożnego przewodu, po prostu za mało płynu albo ucieka
    Radom
    płyn jest, wymieniany był pół roku temu, czerwony ładny, nie bulgocze, nie wywala go zbiorniczkiem, nie pieni się , oraz nie ubywa
    black1233
    a wyje ci jak masz płyn ? jak masz płyn i ciężko chodzi kierownica to może układ zapowietrzony
    a jak wyje pompa to może łożysko do wymiany
    Radom
    tak wyje jak jest płyn zresztą nigdy tak nie było, żeby go nie było, nie ucieka, nie pieni się gdyby był zapowietrzony układ podejrzewam, że by się pienił no i najważniejsze czemu szumi jak w grzejniku i czemu puchną węże
    black1233
    skoro wyje to pewnie łożysko do wymiany a jeżeli węże puchną to nie wiem, może jakiś płyn nie taki jak potrzeba czy coś albo węże do wymiany
    Użytkownik Alfa i Omega
    Domyślnie wyje pompa
    Cytat Napisał black1233 Zobacz post
    ..no ale moze i byc najgorsze..pompa...to nie jest najmocniejszy element alfy na ogol daja rade ale mi w gta zdechla przy 89 tys przebiegu mimo ze nigdy jej ze tak powiem nic nie brakowalo
    black1233
    wymiana łożyska wyjdzie ci na pewno taniej niż kupno nowej pompy
    Radom
    Tylko właśnie chodzi o to, że nie mam pewności czy to na pewno pompa jest winna w moim przypadku ponieważ zastanawia mnie szum słyszalny tak jak by z kolumny kierownicy podobny do tego w kaloryferach jak je np. przykręcimy na 3. i niepokoją mnie również te puchnące węże. Dla tego założyłem ten temat, obawiam się , że wycie pompy może być spowodowane czymś innym aniżeli uszkodzeniem pompy.
    komuś przychodzi coś do głowy lub spotkał się z czymś takim, a może mamy na forum speca od układów hydraulicznych i będzie wiedział co może w takim przypadku w trawie piszczeć.
    Tylko, że właśnie sprawdziłem że w alfie jest łożysko ślizgowe(tzw. panewka) którego raczej nie da się wymienić a nawet gdyby się uprzeć to raczej nie opłacalny zabieg i na pewno nie łatwy
  1. 1.9 JTD, wyje po dodaniu gazu, brak mocy
    Utworzone przez pkogut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 20:06
  2. Szarpie po dodaniu gazu
    Utworzone przez Smith w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 20:28
  3. wspomaganie wyje
    Utworzone przez daniel2.0 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 21:54
  4. Wyje przy dodawaniu gazu.2,4 JTD
    Utworzone przez marcus891 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 17:27
  5. Drzwi się nie otwierają , słabe wspomaganie.
    Utworzone przez z00m0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-09-2011, 16:25
