Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: [156] Problem z lewarkiem, z biegami
    lukasz4d
    śrubka raczej nie blokuje.
    ale sprawdź jeszcze tak :
    zaciągnij ręczny, włącz 5 bieg i tak jakbyś chciał ruszyć (delikatnie gazu)jeśli auto zgaśnie od razu znaczy ze sprzęgło ok jeśli dostanie jakiegoś uślizgu no to już wiadomo.
    Oczywiście nie przysmaż sprzęgła :-)
    no i najlepiej jakbyś zdjął od spodu caly mechanizm :-) śrubki mogą sie pourywać ale będziesz miał wszytko na wierzchu( z tego co pamiętam najlepiej sobie wydech zdjąć :-(
    pozdr
    łukasz
    To nie blokuje się przy lewarku tylko przy skrzyni dostęp od góry po demontażu akumulatora. Jeśli to linki to koszt ok. 500zł
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    cysio
    Cytat Napisał Maciek-156
    I robocizna około 200.
    BiG_G
    panowie mój problem też jest podobny mam go od niedawna jakieś dwa tygodnie, generalnie sprawa wyglada tak że lewarek strasznie ciężko chodzi, ja sobie z tym radziłem, ale kobieta takiej kolby w lapie nie ma, bo na prawde jest straszny opor przy zmianie biegow, a wyglada to tak, ze im dluzej silnik pracuje tzn jezdze tym ciężej biegi się zmienia, aż ostatnio jeżdziłem z godzinke po miescie i na końcu wstecznego nie mogłem wrzucić, generalnie samochód odstawiłem do mechanika i czekam do wtorku, ale chciałbym wstępnie to zdiagnozować żeby mu troche pomóc, gdyż ostatnio sarna mi wyskoczyła na drogę i skończyłem w rowie, bez samochodu 2 tygodniu, teraz znowu, generalnie kiepski okres!
    podsumując:
    - ciężka zmiana biegów, bardzo duży opór przy zmianie biegów, natomiast biegi wchodzą bez zgrzytu
    - im dłużej jeżdze tym ciężej jest zmieniać biegi
    - po redukcji lewarek nie odbija na pozycje luz / środek
    czy może to być wspomniana wyżej tuleja?
    Pozdrawiam i dzięki jak ktoś się tym zainteresuje
    Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki)
    AR 156 1.6 TS M1.5.5
    Domyślnie wsteczny
    Niestety u mnie też pojawił sie problem z wstecznym.
    Czasami nie wchodzi (dziwignia niby jest już na miejscu, a jednak nie do końca) a czasami słychać skrzypnięcie, nie wiem czy już zacząć się rozglądać za nową, czy coś da się z tym zrobić?
  1. Problem z lewarkiem
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 09:19
  2. Problem z lewarkiem zmiany biegów
    Utworzone przez Grigori w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 16:44
  3. [147] problem z lewarkiem zmiany biegów
    Utworzone przez turQ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 21:50
  4. Problem z lewarkiem zmiany biegów???
    Utworzone przez perseus21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 21:43
  5. [159] problem z lewarkiem do podnoszenia....
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 00:03
