Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Kodowanie kluczyka
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Widać nie każdy ze sprzedawanych ELM jest taki sam. Ja kupowałem u Viakena i nie miałem problemów z kodowaniem pilota.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar NikoBarteq
    Bielsko-Biała
    Giulietta Sportiva Bianco Lunare
    A powiedz rozkodowany kluczyk to taka częsta sprawa w alfie?
    Sprawa u mnie wyglada tak, że kupiłem auto z niedziałającym kluczykiem i nie znam okoliczności dlaczego przestał działać, do tego nie mam karty kodowej ale za to na opakowaniu po karcie są długopisem wypisane jakieś kody, będe miał kabel to fes poprosi o kod i wtedy będe pewny czy to ten czy nie
    Czasem bywa że samo kodowanie wystarcza, ale częściej jest to uszkodzenie w pilocie spowodowane przerwaniem obwodu, uszkodzeniem przełączników itp. Jak będziesz miał kartę to sobie to sprawdzisz. Jeśli okaże się że nie da się go zakodować to można spróbować z innym pilotem od 147.
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Może być tak jak drift-r pisze. Najlepiej dac pilota ogarnietemu elektronikowi i niech sprawdzi na oscyloskopie czy pilot cokolwiek wysyła. Jeżeli nic nie wystawia to sprawa oczywista.
    A w przypadku pilotów z diodą nie ma co się sugerować tym że dioda zapala się przy naciskaniu przycisków. U mnie dioda zapalała się przy wciskaniu przycisków a mimo to pilot nie działał.
    Zabrze
    To samo miałem u siebie.
    Użytkownik Świeżak Avatar groda
    Włocławek
    alfa romeo 147 1.6 16V TS
    To może ktoś podać linka do takiego elma ,co nie trzeba w nim nic przerabiać,żeby zakodować klucz??
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Kod:
    szukaj uzytkownika na alegro, viakena.
    Na allegro maja nick "viaken_pl", ale z tego co widziałem w sklepie nie mieli obecnie ELM327.
  10. #20
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    skoro obecnie nie mają w sprzedaży to kup nawet ten który ja podałem, ponieważ to całe "przerobienie" to kwestia 2 minut z lutownicą - wylutowanie jednego opornika. A wszystko potem działa bez problemu ; )
  1. Kodowanie wtrysków w jtd 16v
    Utworzone przez dsocha w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2022, 13:13
  2. (156) kodowanie kluczyka
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-06-2021, 21:58
  3. Szczecinek - kodowanie kluczyka
    Utworzone przez gigi w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 27-01-2017, 21:54
  4. Kodowanie kluczyka Alfa 147 JTD - nietypowe rozwiązanie
    Utworzone przez Outlawtorn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2015, 18:38
  5. Kodowanie używanego kluczyka wraz z pilotem
    Utworzone przez Cypek. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 21:58
