Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Przeładowanie - ale
    Wycięty/zaślepiony całkowicie EGR nie spełnia w silniku 1,9 16v funkcji wspomagania zmiennej geometrii przy "gaszenia" obrotów turbiny stąd przeładowanie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Nie Maćku, EGR nie pełni takiej funkcji. Ale o tym już dyskutowaliśmy w innym temacie.
    Z resztą; dwa takie same silniki i tylko jeden tak świruje. Powroty do oryginalnych map nic nie zmieniają. Problem musi być gdzie indziej.
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    tak wyglada u mnie log z masami pow. i te ciagle 1200 zadanego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...4aa9480e0.html ...jeszcze przy okolo 2400 obr. cisnienie doladowania lekko spada i znowu roscnie normalnie ,jakby ECU dostalo info o mozliwym przeladowaniu i zbija cisnienie...na 5 biegu gdzies tutaj wywala MCSF ;/
    Modyfikowałeś soft ? Poddymia ci ?
    Piekary Śląskie
    GT
    Panowie a nie grzebaliście z wydechem ?
    Ja mam coś podobnego po wymianie tłumika końcowego na przelotowy ragazzon.
    Glatz
    Nie, nie mam softu...z wydechem tez nic nie robilem ,wiem na pewno ze mam upalony lacznik elastyczny ,bo jest caly czarny...poddymia mi jak dlugo, bardzo dlugo bede jezdzil po miescie ,bez przegonienia Belli...ale to bardziej kurz ,niz czarny dym ,wystarczy ze raz mocniej depne i nie widac juz nic...nawet tego kurzu...zagdadka jest u mnie te 1200 masy zadanej i dziwny minimalny spadek doladowania w okolicy 2380 obr. (dodam ze nie czuje tego przy przyspieszaniu)
    peenbe - Dokładnie ale to naprawdę dokładnie sprawdź sobie szczelność fragmentu podciśnieniowego układu dolotowego. Czyli tej części między przepływomierzem, a turbiną. To dość twarda, wzmocniona rura. Na niej czasem nie widać nieszczelności mimo, że taka istnieje.
    Glatz
    okej rozbiore to i zobacze...dzieki, powiedz tylko co dokladnie ,ktore to czesci http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=3&DRW_NUM=3
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 26-09-2012 o 14:54
    Sprawa jasna. Pęknięcie rury podciśnienia między wzmocnieniami, które są na niej.
    Pokazał się błąd P0101. Czyli pomiar przepływomierza poza zakresem. Powodem jest nieszczelność części podciśnieniowej. Stąd masa żądana przy większych obrotach wynosiła 1200. A działo się tak dla tego, że przez przepływomierz płynęła zbyt mała masa powietrza, bo było ono dodatkowo ssane zaraz za nim w miejscu pęknięcia. W sumie ECU otrzymywał co prawda prawdziwą ale i za małą wartość powietrza. Kręcił więc turbinę do takich wartości aby otrzymać właściwą wartość. No i w sumie sam siebie przeładowywał.
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    nr. 8
  10. #20
    Glatz
    To u Ciebie sie wyjasnilo, ale u mnie bledu P0101 nie ma...oczywiscie zobacze dokladnie tą część...a czy mozliwe ze ta nieszczelnosci powoduje tez u mnie to lekki spadek doladowania cisnienia w okolicy 2400 obr...niewyczuwalny podczas jazdy tak naprawde ?
    Dobrze ze sobie z tym poradziles ,bo wiem jakie to irytujace ;]
    Pwiedz @sdero jeszcze, jak wygladala u Ciebie sytuacja z dymieniem Belli ? Czy miales jakies dymienie , czy bylo ciagle ? czy kurzylo sie tylko lekko ?
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 28-09-2012 o 15:39
  1. [GTV] Przeładowanie 2.0 TB
    Utworzone przez LIGAR w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 28-08-2017, 18:00
  2. Zawór turbiny a przeładowanie
    Utworzone przez highlander w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 21:48
  3. Przeładowanie
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:46
  4. Przeładowanie silnika?
    Utworzone przez Izane w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2009, 21:43
  5. [156] Przeładowanie
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2008, 14:21
