Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Zawór sterowania fazami rozrządu...HELP
    Złe odpalanie może być spowodowane złym ustawieniem rozrządu - miałes blokady przy wymianie? Zużyty wariator po prostu nie spełnia swojej roli, może hałasowac, ale może tez zaciąc się w jakies pozycji pośreniej i tak zostać (jeśli pęknie sprężyna). Jeżeli się rozszczelnił to po prostu bedzie powodował spadek ciśnienia oleju w magistrali.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - FES ma opcję sprawdzenia elektrozaworu sterowania wariatorem.
    - jak miałes nowy to trzeba było podpiąć pod wtyczkę i na sucho sprawdzić z FES-sem , czy ECU tym steruje.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    hellomoto
    Panowie temat zamykam dzięki za pomoc. Wariator był przyczyną złego odpalania i klepania silnikiem, poprostu się zawiesił chyba ta sprężynka, po rozebraniu i poskładaniu na nowo wszystko wróciło do normy, a wyskakiwanie błędu spowodowane było problemem z zaworem wydechowym czwratego cylindra - puszczał. Zawór wymieniony ciśnienie powróciło do normy na czwartym błąd więcej się nie pojawił. Autko chodzi jak przecinak. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar _tomek_
    tychy
    Mieczysław i Julia
    Cytat Napisał hellomoto Zobacz post
    Robiłem rozrząd ostatnio, ale dlaczego błąd czujnika ciśnienia i tego zaworu razem występują, czy ten wariator jest odpowiedzialny całkowicie za ciśnienie oleju i sterowanie tym zaworem z którego wyskakuje błąd. Ile taki wariator kosztuje
    a rozrzad dobrze ustawiony?
    hellomoto
    mam nadzieję że dobrze ustawiony pięknie odpala moc ma tylko trochę mnie zastanawia ciche jakby dzwonienie, po zagrzaniu to znika wariator jednak do wymiany?? za jakiś czas
    hellomoto
    zamykam temat wsio ok
    tychy
    Mieczysław i Julia
    napisz co było a nie zamykamy
    hellomoto
    dziwne dzwonienie z okolicy koła pasowego wału jakby coś tarło to ten dźwięk dzwonienia, a dziwne bo kółko nowiusieńkie
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-03-2015, 14:32
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 17:45
  3. [Brera] Brera 2,2 jts zawór zmiany faz rozrządu - wałka ssącego
    Utworzone przez PiotrC w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 00:13
