Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Głośniki Tył
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Cytat Napisał sqadak Zobacz post
    Jak miałem u siebie w półce 4ohm a zmieniłem na oryginalne 2ohm, to określę to tak " niebo a ziemia", 2ohm grają dużo lepiej, po prostu przy głośniejszym odsłuchu słychać że wzmacniacz wymięka przy 4ohm.
    To tylko swiadczy o tym ze wzmak jest g....ny hehe Podobno przy 2 ohm ten w ICSie ma 15w to przy 4 ma zapewne okolo 7w
    alfik166
    Witam ja orginalne zastąpiłem dwoma 30tkami po 400w +wzmacniacz..wiadomo jak to gra
    Misiek213
    Cytat Napisał FifthGear Zobacz post
    Nie obraź się kolego, ale "gówno" to Ty wiesz na ten temat ...dlatego ze rozmawiamy o wzmiacniaczu/procesorze dźwięku f-my HAES. który "podobno" ma 40W... A skąd moja teza że gówno wiesz? Jest oparta na tym, że gdybyś cokolwiek wiedział i miał choc blade pojęcie o temacie w którym się wypowiadasz, to ICS ma 15w, ale gdy głośniki są zasilane z ICS'a to są w drzwiach, a w półce są tylko maskownice, po drugie, jak coś jest zaprojektowane by pracowało przy oporności 2ohm, to ma pracowac przy 2ohm... 12v żarówka, zasilona prądem o napięciu 24v się spali dośc szybko, to według Ciebie znak że jest "gówniana"? A może prościej... "z polskiego na nasze" czy sandały nadają się do rozrzucania gnoju na polu?
    PS. Zapewne to spadek mocy przy wzroście oporności da się wyliczyc i zapewne nie jest to spadek o ponad 50%...
    Choc to już zbędna uwaga
    Tak więc... gdy nie ma się nic inteligentnego do powiedzenia, należy milczec, a jak chcesz sobie nabic postów to zmykaj na bazar, lub hydepark
    Ostatnio edytowane przez Misiek213 ; 07-10-2012 o 01:09
    Dublin
    Cytat Napisał Misiek213 Zobacz post
    Wow ale mnie pojechales, chyba sie powiesze normalnie, nie wytrzymam tego psychicznie. Ja natomiast radze wziac cos na uspokojenie, taka dobra rada.
    Mam wrazenie ze to ty nie bardzo wiesz o czym piszesz. Autor postu nawet nie wspomina o DSP. Tak, twierdze ze ten wzmak w ICSie i ten HAES to gowniane wzmacniacze. Uwierz mi wiem o czym mowie. I niestety nie masz racji mowiac mi tutaj o impedancji, to ze ktos projektowal cos pod 2ohmy to nie znaczy ze nie bedzie pracowalo pod 4. Wszystko zalezy od konstrukcji wzmacniacza, koncowek mocy, zasialnia itp. itd. Spadek mocy oczywscie bedzie zalezny od wielu czynnikow, ale mozna przyjac ze bedzie to od 20% do 50%. Poniewaz jest to radio samochodowe ja sie sklaniam przy okolo 50%. Wyjatkiem moga byc wzmacniacze lampowe ktore ze wzgledu na swoja konstrukcje sa projektowane zupelnie inaczej, tutaj impedancja ma dosc duze znaczenie. Lampa to nie tranzystor, a jak nie wiesz jaka to roznica to poczytaj, wujek google sluzy rada. I jeszcze to zdanie o zarowkach, ty naprawde nie masz pojecia oczym mowisz jesli dla ciebie V to jest to samo co ohm to ja gratuluje
    Wstawie to na forum Audiostereo to sie z kolegami z ciebie posmiejemy wszyscy No wiec jak juz wspomnialem, zapraszam na forum Audiostereo jesli chcesz podyskutowac o prawdziwym audio, chyba ze ty slyszales tylko te super wypasione samochodowe
    Tematyka audio zajmuje sie od okolo 12 lat, tyle ze nie samochodowego. I nie bedziesz mnie tutaj pouczal. Bo to ty nie masz pojecia o czym piszesz i robisz z siebie idiote przy okazji ublizajac mi.
    A jak nie to zmykaj na drzewo banany prostowac.
    Przykladowe dane wzmacniacza na TK2050 - Wiesz co to jest ? Zapewne nie, ale cos podobnego byc moze siedzi w ICSie. Widzisz jaki jest spadek mocy ? Generalnie dla takich i podobnych ukladow spadek mocy bedzie dosc znaczny.
    Specs:
    - 10000uf Nichicon KG cap
    - 2*100W@4ohm
    - 2*50W@8ohm
    - Power input: DC 22V-31V or AC 16V-22V
    - TC2000 controller and two sta505/tp2050 power stage chip.
    - On/off relay, preventing "pop" sound in speakers during on/off
    - Input impedance: 50K.
    - Input sensitivity for full power: 1.5V RMS
    - Dimensions: 128x81x38mm
    - PCB thickness 2mm
    - Quality MKP input 3.3uf input caps
    - Big fanless heatsink.
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Panowie, proszę wyluzować i odzywac się do siebie z szacunkiem
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Misiek213
    Nie jest to to samo, powinieneś to zauważyć po "by pracowało przy oporności 2ohm" i "napięciu 24v", a uwaga z żarówką miała Ci dać jasny przykład... Bo jak już sam wspomniałeś, wzmacniacze są projektowane pod 2ohm impedancję czy 4ohm... a niektóre 2,4 i 8 ohm, gdzie w parametrach technicznych jest określona moc odpowiednio dla każdej oporności. Ale widać Ty wiesz lepiej od inżyniera, ale i tacy się tutaj na forum zdarzali (bywały przypadki ze "sztangą" turbiny w jtd, gdzie forumowicz chciał poprawiać inżyniera Garreta).
    A że inżynier projektujący wzmiacniacz, nie zakładał że ktoś będzie podłączał głośniki o innej impedancji, licząc koszty zaprojektował tak końcówkę mocy by grało dobrze na 2ohm, a co dalej to nie bardzo go obchodziło? Zresztą, można by i podłączyć głośniki 1ohm... podniosło by to moc wzmacniacza, ale podwyższyło szumy, tylko po co te kombinacje?
    taaa... wogóle nic o DSP nie było...
    ...a głośniki w półce to kolega Sqadak sobie z ICS'a zasilił...
    I widzisz, teraz piszesz merytorycznie, przynajmniej w pierwszej częsci cytowanego zdania, ale widzę że wracasz do Twoich przypuszczeń, fakt ja też się walnąłem. (spadek napięcia w zależności od oporu/impedancji na pewno się da wyliczyć, nie jestem pewien jak jest ze spadkiem mocy)
    A z którego fragmentu mojej wypowiedzi wyciągnąłeś takie wnioski?
    Gdyby mnie to interesowało, to pewnie bym siedział na forum audiofilskim... Ale za zaproszenie dziękuję.
    Więc albo mało profesjonalnie, albo nie czytasz dokładnie postów użytkowników, stąd moja reakcja... "...nie masz pojęcia o czym piszesz..." Odniosłem dokładnie takie samo wrażenie czytając Twój pierwszy post w tym temacie
    Specs:
    - 2*100W@4ohm
    - 2*50W@8ohm
    - PCB thickness 2mm
    Ta specyfikacja wogóle pochodzi od układu Tk2050? Bo teraz mnie się wydaje że nie...
    A ICS raczej nie jest oparty na TK2050, bo ten układ charakteryzuje się jednak dość znacznym poborem mocy... Przekraczającym 120w przy 12v... A bezpiecznik w ICS to 10amper... I tutaj sorry, poprawić Cię nie poprawię jeśli się pomyliłeś... Poprostu nie moja działka
    Podsumowując, jakby nie było skoro się na czymś znasz, to pisz posty bogate merytorycznie, a nie głupoty nic nie wnoszące. Dyskusję uważam za zamkniętą. Ewentualnie odnieś się do tego co napisałem, bo nie widzę sensu dalszego zaśmiecania tematu.
    P.S. Przeczytaj to jeszcze raz DOKŁADNIE i powiedz mi że Twoja wypowiedź brzmi logicznie, wnosi wiele do tematu oraz ma jakiekolwiek uzasadnienie oprócz tezy "a mnie to się widzi"
    I Twój komentarz do tego:
    I teraz przeczytaj raz jeszcze pytanie po Post Scriptorium... A debila czy tam idiotę to nie ja z siebie zrobiłem, tylko odwrotnie. A tak wogóle, moja uwaga dotycząca gumiaków może i nie była na miejscu, ale uwagi typu debil idiota zachowaj dla siebie! Może na tym forum audiostereo sobie gadacie tak, ale niestety tutaj nie jest to dobrze widziane.
    Ostatnio edytowane przez Misiek213 ; 07-10-2012 o 13:07
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Panowie. obecnie szukam 1 sztuki glosnika montowanego w półke od DSP i tak sobie szukam i szperam na forum i tutaj w tym temacie ktoś pisze , o tym , że w polke wchodza 2 glosniki LEWY I PRAWY... jak to z nimi jest to one nie sa identyczne? nie idzie ich zamienic stronami? PS jak ktos ma na handel 1 sztuke to zapraszam na PW.
    [C
    Misiek213
    Głośniki są identyczne... Ale plastik mocujący je do półki już nie
    A głośnik na handel mam... tylko pytanie... gdzie
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    a możesz coś więcej? Da rade 2 takie same założyć? będzie to działać?
    [C
  10. #20
    Strzelin
    Faktycznie mogą być prawe i lewe. Ale nie martw się bo działać będzie na pewno. Najwyżej coś tam porzeźbisz z mocowaniem. Dasz radę. Poza tym jeden przecież masz to nie możesz zobaczyć czy kosz wchodzi taki sam po prawej i po lewej???
    Aha, Ty chyba nie masz koszy to masz problem z głowy musisz coś dorobić do obu
  1. Głośniki
    Utworzone przez BB85 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-08-2014, 12:30
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 09:45
  3. [155] głośniki
    Utworzone przez Voyager_1988 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 19:11
  4. Głośniki
    Utworzone przez obw w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 22-07-2009, 19:31
  5. Głośniki
    Utworzone przez obw w dziale 156
