Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: coś ze sprzęgłem
    Użytkownik Embrion
    Łódź/Rybnik
    Alfa Romeo 146 2.0 TS
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Żeby nie okazało się że to pompa padła
    Hmm, a da się to jakoś łatwo sprawdzić? ;>
    No bo wysprzęglik z tego co patrzę na allegro to nie jest jakaś komplikowana maszyna i jak będzie mokry czy coś to wiem że z niego cieknie. A pompa? Hmm myślałem nad odpięciem przewodu przy pompie i odciąganiem ręcznie pedału, ale z drugiej strony co to mi da
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Na pewno będzie widać gdzie płyn ucieka czy przy skrzyni czy przy pedale,spróbuj zobaczyć.
    Właśnie co da Ci odpięcie przewodu od pompy jak ona będzie uszkodzona,moja odpowiedż nic tylko wymiana da pożądany rezultat.
    Ale najpierw sprawdż co jest przyczyną usterki.
    ALFA ROMEO 155 1.8 Sport
    Jeśli chodzi o przyczynę to stawiałbym na wysprzęglik. Zobacz czy nie masz tam wycieku.
    Ja miałem identyczne objawy i w drodze do warsztatu aby go wymienić też wpadł do końca i auto dojechało na linie
    Wysprzęglik wymieniony układ zalany i odpowietrzony i teraz lata jak potrzeba.
    Wymiana wysprzęglika jest dość prosta i nie trzeba do tego fachowca
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dejv667
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta HPE HF
    Miałem dokładnie tak samo. Skończyło się na nowym wysprzęglik circa 100 zł. Wymiana dość prosta. Po wszystkim trzeba odpowietrzyć układ.
    "... I guess it's just the way I'm wired."
    Użytkownik Embrion
    Łódź/Rybnik
    Dziewczyna potrzebowała auto i stwierdziliśmy że oddamy do mechanika bo ja będę dopiero na święta.
    To był największy błąd 98zł za wysprzęglik - nie jest tak źle, ale ja w Łodzi mogę mieć go za 65 lub 80zł
    Robocizna 70zł + odpowietrzenie kolejne 60 zł. Trochę facet przegiął o jakieś skromne 50zł. Niestety pewnie zobaczył że kobieta to można sobie ciut dorobić :/ ehh
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta HPE HF
    Cytat Napisał Szakal Zobacz post
    A to o cenę za dość standardową wymianę nie pyta się wcześniej?
  1. [146] Coś ze sprzęgłem
    Utworzone przez TSZ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 21:48
  2. Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez markoni00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 22:29
  3. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 18:14
  4. Problem ze sprzęgłem JTD
    Utworzone przez damiyc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 08:06
  5. 2.0TS Coś ze sprzęgłem
    Utworzone przez michele22 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 14:31
