Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem ze sprzęgłem
    Użytkownik Embrion
    156 1.8 TS
    Question Problem ze sprzęgłem
    Witam mam problem a mianowicie pedał sprzegła zostaje w podłodze czesto ucieka znaczy jest ale bierze przy samym koncu. czasem pomoze przepompowac kilka razy. sprzęgło odpowietrzane kilkanascie razy pompka wymieniona co dalej? zauważyłem ze na zimnym silniku jest jakby lepiej znaczy nie ucieka a jak sie nagrzeje to jest lipa... Panowie pomocy, dodam ze wycieków zadnych nie widac płynu tez nie ubywa....
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Którą pompkę wymieniałeś? Przy pedale sprzęgła ?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Embrion
    156 1.8 TS
    dokłądnie tak tąprzy pedale wysprzeglika nie ruszalem bo zaczalem od tej na wierzchu bo wysprzeglik jest w skrzyni..
    Z tego co pamiętam to wysprzęglik jest na górze skrzyni więc bym go sprawdził. Sprzęgło, tarcze, docisk kiedy miałeś wymieniane?
    Użytkownik Embrion
    156 1.8 TS
    tacza zmieniana byla nie tak dawno ale zeby zajrzec do wysprzeglika trzeba zrucic skrzynie
    Sama tarcza czy kompletne sprzęgło ?
    Użytkownik Embrion
    156 1.8 TS
    tylko tarcza
    To już masz odpowiedź
    Użytkownik Embrion
    156 1.8 TS
    ze niby kompletne sprzegło i tego wina to mi sie wydaje ze by sie slizgal czy cos a to sa objawy typowe na pompke lub wysprzeglik...
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 1.8 ts (106kw) 1999r
    w mojej alfie kiedy nawalił wysprzeglik to straciłem całkowicie sprzegło, slizgało sie i nic nie mogłem wbić a jak już wbiłem to nie mogłem wysprzeglić ale pedał nie zostawał mi w podzłodze odbijał normalnie. przy wymianie zmieniłem też tarcze docisk pompke zimeringi ale walniety był jedynie wysprzeglik
  1. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 14:39
  2. [146] Problem ze sprzęgłem.
    Utworzone przez ecu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:01
  3. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 18:14
  4. Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez xCinek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 16:42
  5. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez kubat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2009, 12:14
