Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: lampa tyl czy w kombi i sedanie sa takie same??
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    pytam bo ladnie sie prezentuja a wlasnie takie 16" kupilem na zimowki.
    UniqueSilver
    Ja na zimę dokupiłem sobie takie ale chyba zrobię podmianę i będą na lato
    głogów
    Tez fajne. Ja swoje kupilem z oponami zimowymi wiec beda na zime a poza tym na lato mam 17". ale to troche nie w temacie wiec koncze o felgach.
    Pozdrawiam.
    Krzysiek
    UniqueSilver
    Cytat Napisał zientek Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Krzysiek
    Dokładnie też pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Mam pytanie jak dostać się do środka klosza lampy tylnej w 159?
    Ta nasadka czerwona przed żarówką pozycyjną odpięła się i cześć białego światła "ucieka" bokiem - przynajmniej jest różnica pomiędzy tą samą lampą lewą a prawą.
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Tzreba wyjąć zaślepkę i odkręcić lampę ( 3 śruby 8mm) i klosz masz na wierzchu. Może wystarczy tylko poprawić płytkę z żarówkami, która jest na zatrzaskach
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Oława
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Wykrecilem lampę i tak to wygląda
Nazwa:	20170615_191002.jpg
Rozmiar:	78.5 KB
    Ta nakladka ma dwa zatrzaski i najpierw ustawilem ten krótszy, następnie palec wskazujacy owinąłem tasma klejaca dwustronna i probowalem zatrzasnac ten dłuższy zatrzask.
    Cos tam zaskoczylo ale nie do końca..
    Podejrzewam że kilka trzaśnięc klapy bagażnika i to znowu wyleci
    Może zna ktoś lepszy sposob żeby zatrzasnać tą nakładkę?
    Alfa Romeo 159
    Bogatynia
    brak
    Klosz jest klejony to ciężko bedzie, ewentualnie spróbuj to złapać jakimiś małymi szczypcami, może wtedy zaskoczy
    Oława
    Klosza na pewno z zewnątrz nie ruszę, myślałem o jakiejś mocnej przyssawce próżniowej (coś jak strzykawka z przyssawką) żeby złapać od środka zassać i przyciągnąć zatrzaskując te dwa uchwyty ale powłoka jest chropowata od wewnątrz, a poza tym nic takiego nie posiadam.
    Żadne szczypce mi tam przez ten otwór żarówki nie sięgną, a poza tym to musiał by być uchwyt od razu na daw zatrzaski rozstawione co 180' bo jak palcem zaciągam jedną stronę to druga wyskakuje - wydaje mi się że tam nic nie jest połamane..
    No nic muszę wysilić te swoje dwa zwoje i coś nie głupiego wykombinować, myślałem żeby kapnąć tam kropelką ale to tworzywo jest takie sztywne\kruche to nie wiem czy by złapała..
    Ehhh :/
    Alfa Romeo 159
  10. #20
    Odkurzacz + rurka o odpowiedniej średnicy (najlepiej gumowa na końcu - żeby się przyssała).
  1. Drugie gniazdo 12V w sedanie
    Utworzone przez ramzesss3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2013, 23:12
  2. czy drzwi przednie z SW takie same jak w zwykłym sedanie???
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 10:44
  3. 22marca - Konfrontacja SZTUK TWORZENIA AUT: PASSEK KOMBI, 159 SW oraz AVENSSISS KOMBI
    Utworzone przez 145Q w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 19:55
