Witam, czy ktoś z forumowiczów wymieniał popychacze w 1.9 jtdm 16v? Na jaki koszt muszę się przygotować?
W zależności od regionu kraju i serwisu, ale myślę że 800-1000 zł.
Za bardzo nie wiem co może być przyczyną mojego problemu, A mam dość ładowania kasy w rzeczy które nie eliminują problemu, czyli stukaniu na zimnym silniku i klekotania w środku auta na zimnym najbardziej slyszalnym. Dwumasa nowa, poduszki nowe, skrzynia po naprawie,wtryski sprawdzone, jeden lał- został wymieniony na nowy. Mechanik mówił że to napewno powód stukania, że po wymianie odpalił i cisza. Jade zadowolony ze mój problem w końcu stał się historią, odpalam mija 10 sekund i znowu napierdala... a mechanik mówi że wczoraj mu nie stukal jak odpaliłzaproponował mi kolejną naprawę-wymianę popychaczy i dzwigienek Ale że przy tym musi być nowy pasek rozrządu, wyciąganie wytrysków itp itd to wyliczył to na 2700zl, czy to właściwa diagnoza To cholera to wie. Może ktoś z was miał do wymiany popychacze I podzieli się objawami kosztami itp
Wstaw filmik jak to stuka. Może to poprostu pompa vacum i nie ma się czym przejmować?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
https://youtu.be/Z3QxjUR9BUI tak to wygląda
Jeżdżę z czymś podobnym od roku. Słychać to czy silnik zimny, czy ciepły. W kabinie też to słychać. Koło pasowe nowe, vacum nowa, wali przy korku oleju najbardziej. Głowica była robiona jak wpadła klapka (wstawili w niej nowe zawory prowadnice i dźwigienki). Popychacze mechanik sprawdzał i ponoć były dobre. Myślę jeszcze nad wtryskami, ale szkoda mi pieniędzy. Nikt nie potrafi znaleźć przyczyny. Jeżdżę i czekam aż się posypie bardziej, ale nic z tegoauto ma moc, nie kopci i poza klekotem w kabinie i jeszcze głośniejszym po otwarciu maski, nic się nie dzieje. Następna alfa chyba będzie w benzynie
chyba nie pocieszyłem, ale mimo wszystko powodzenia. Pisz jak znajdziesz przyczynę
Najczęściej klekocze głośno pompa vacum. Możesz to sprawdzić stetoskopem albo ją wymontować i odpalić na chwilę bez niej (tylko trzeba sobie czymś zaślepić dziurę bo tam jest kanał olejowy do pompy)
Tylko kolega wcześniej napisał że wymieniał pompę i bez zmian ;( ile kosztuje nowa pompa? Jak nie dużo to spróbuje, może akurat przestanie szukać
Pompa nie była taka droga. Płaciłem około 300zł. Cena za cicho pracujący silnik niewielkau mnie niestety to nie to. Nasłuchiwanie gdzie puka też nie było skuteczne, bo zwykłym śrubokrętem masz wrażenie że wali wszędzie. Mechanik twierdzi, że stetoskopem też nic nie znalazł. Myślałem, że może dół silnika, ale przy zwalaniu góry, dół też był sprawdzany.
