Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 59
Temat: 147 JTD 16V Kilka pytań początkującego
    Nooe
    ja tez jestem tego zdania tym bardziej ze diesle lubia cieplo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mc007
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    Rok temu miałem ten sam problem i czytałem różne zdania na ten temat.
    U mnie przeważyło to, że zmieniająca położenie wskazówka denerwowała mnie i tak od roku po wymianie termostatu
    jak się nagrzeje, to jakby przyklejona była do 90 st Oby jak najdłużej.
    Kolejny przykład, że sprawny termostat doprowadza wskazówkę do położenia "w połowie" zakresu skali (~90°C).
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    pamiętajcie, że doładowane diesle mają dużą sprawność, Większą niż wolnossące silniki benzynowe. Także w mroźne dni ciężko go dogrzać
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Kolejny przykład na to że termostaty pozmianowe różnią się od tych fabrycznie montowanych. Fiat od I 2006 roku montuje termostaty z wyższą temperatura otwarcia (wcześniej było to 78-82) i tylko takie dostępne są na rynku, więc nic dziwnego że silnik osiąga wyższa temperaturę, ale nie robi tego wcale szybciej.
    Inną sprawą jest przepuszczający niedomykający się termostat - to ma zawsze wpływ na szybkość nagrzewania, spalanie itp. i kwalifikuje go do wymiany. Te dwa przypadki trzeba rozróżniać - jeśli ktoś ma oryginalny fabryczny termostat z niższą temp. otwarcia (oczywiście szczelny i sprawny) to wcale nie musi go wymieniać., tym bardziej że Behr dedykowany do JTD nie jest tani (no chyba że ktoś decyduje się na loterię i założy Verneta)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Nooe
    z vernetem nie jest taka loteria z tego co widac na forum większość ludzi stawia na ten termostat, ja też mam teraz ten założony i jest chyba jedynym do ktorego dają gwarancję. ja miałem 2 dni temu wymieniony termostat na vernet auto po około 3 km ma 90 i nie drgnie nawet gry ogrzewanie mam na max coprawda nie ma jeszcze mrozów ale grzeje się błyskawicznie może dlatego że u mnie w alfince jest dodatkowa nagrzewnica wody nie wiem czy wszystkie alfy to maja. ale to kolejny dowód że temp nie powinna utrzymywac sie okolo 70 tak jak piszę duża grupa forumowiczów tym bardziej że diesel lubi ciepło
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Cytat Napisał siapek Zobacz post
    No ale bez przesady że nie dogrzejesz go po jakimś czasie do 90.
    mateo254
    Sprawdzałem ostatnio dokładnie temperaturę. Po kilku kilometrach wskazówka osiąga 78'C i się tej temperatury trzyma przy jeździe z obrotami między 1500-2100. Jak trochę agresywniej depnąłem to widziałem że podskoczyła do około 85'C. Odcinek testowy wynosił około 9 km.
    Generalnie przy moim stylu jazdy wskazówka rzadko dochodzi do 90'C, zwykle trzyma się kolo 80'C i wydaje mi się że tak ma być i jest ok. Może przy tracie rzędu 100 km na autostradzie temperatura osiągnęła by 90'C natomiast nie wydaje mi się aby różnica temp. płynu chłodniczego o te 10' była jakimś problemem, który należy wyeliminować. Nie przekłada się to raczej na 10' różnicę temperatury spalania.
    Ostatnio edytowane przez mateo254 ; 02-11-2012 o 14:55
    Sprawdź jeszcze jedną rzecz. Czy chwilę po odpaleniu, wąż od chłodnicy nie robi się ciepły (ten gruby od góry). Jeśli tak, to termostat przepuszcza. On dopiero, jak silnik się rozgrzeje; powinien puścić drugi (duży) obieg.
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar ajdacho
    Olkusz okolice
    156/SW 1.9 JTDm 16V FL 2004 GIUGIARO DESIGN
    Cytat Napisał Nooe Zobacz post
    3 km i 90??? ciekaw jestem przy jakiej temperaturze załącza Ci się wentylator
    WŚCIEKŁY ZA PODZIAŁ NA FORUM
  1. [GTV] Kilka pytań początkującego usera AR Gtv
    Utworzone przez Bart87 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 19:35
  2. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  3. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  4. Parę pytań o 147 od początkującego
    Utworzone przez Adiii w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 20:55
  5. [GTV] Kilka pytań początkującego użytkownika silnika 2.0 V6 TB
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 00:21
