Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: [145] Kilka intrygujących rzeczy...
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Cytat Napisał alfaholic145JTD
    widocznie jest inny problem z tymi boczkami..
    A skąd dokładnie dobiega to skrzypienie. I to jest skrzypienie plastików, czy takie jakby metalowe :?:
    U mnie też dobiega przeraźliwe skrzypienie z drzwi kierowcy. I jest to skrzypienie zamka. Sposobem na to jest oklejenie kawałkiem taśmy izolacyjnej tego bolca/poprzeczki o który zamyka się zamek.
    Tylko, że ja ciągle o tym sobie przypominam jak już siąde do samochodu i ruszę..
    Cafekarol
    U mnie skrzypienie dobiega praktycznie z każdego elementu wnętrza. Jest to niesamowicie wkurzające, bo jeżdże głównie po mieście i na wybojach to mam orkiestrę w samochodzie.
    Drzwi trzeszczą i w sumie doszedłem do wniosku, że to efekt tarcia drzwi o uszczelkę gumową - są długie i ciężkie jak cholera to może coś się poruszają. Wytłumiałem drzwi matą i w środku wszystko pomocowałem i boczki też się solidnie trzymają. Tylna klapa też trzeszczy i to na bank dźwięk ocierania gumy o metal więc ta sama teoria co z drzwiami.
    Jestem więcej jak pewien że maska też trzeszczy - na szczęście jej we wnętrzu nie słychać
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał Cafekarol
    Jeśli jesteś pewien, że to uszczelki skrzypią, to przesmaruj je olejem silikonowym, albo czyms takim i na pewno skrzypienie ustąpi.
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    Jestem pewien, że to coś metalowego skrzypi, skrzypi na wybojach.. nigdzie indziej.. przeważnie jak jadę wolno, jak szybko to nic nie słychać...
    SB oraz WX..Y
    Czyli prawdopodobnie doskwiera Ci ten sam problem co mi.
    Tak jak pisałem trzeba użyć kawałka taśmy izolacyjnej (około cm) i zrobić coś takiego.
    Zwróć uwagę na błyszczące uszczelki od smaru silikonowego 8)
    Drzwi nie przyklejają się do uszczelek, fajnie otwierają, oraz nie ma szans na ich skrzypienie.
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    Cytat Napisał rigobert
    Obrazek
    Nie bardzo wiem w którym miejscu to się znajduje? możesz jakoś lepiej opisać lub zrobić inne zdjęcie? z góry bardzo dziękuję!
    Aczkolwiek już wiem, skojarzyłem jutro to zrobię jak mi się nie uda to dam znać, może akurat
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    chlopaki a jak ja mam taki problem ze woda mi wplywa gora do sirodka :/ czyli jak jest ramka od szyby gorna czesc ramki i tam jakos chyba przez uszczelke do srodka podejrzewam ze drzwi sa troszke za wysoko ale nie umiem sobie poradzic z ustawieniem :/ cczy trzeba zawsze sciagac drzwi zeby ustawic zawiasy ?? czy moze jest inny sposob
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adk
    ok. Mińsk Mazowiecki
    145 2.0 T.S. QV-style
    Ja też mam coś z lewymi drzwiami, tylko że u mnie coś stuka, tak jakby w środku latał sobie jakiś element czegoś. Dzieje się tak od niedawna, więc musiało coś się urwać.
    Blokady też nie mam i też mi się zamykają same, ale teraz już wiem jak to naprawić
    PabloGarage Group
    www.pablogarage.pl
    Mechanika / Renowacja powłoki lakierniczej / Flokowanie
    facebook.com/flokujemy
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    A ma ktoś sposób na trzeszcząca tylną półkę albo na coś innego co tak trzeszczy w tylnej części ? Dodam iz jest to odgłos podobny do luźnej śrubki która lata w metalowym pudełku.
  10. #20
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał Lesio
    Sprawdź czy nie masz luźnych śrubowkrętów lub innych latających rzeczy gdzieś w kole zapasowym.
    Ja raz miałem podobny irytujący odgłos i okazało się, że była to niedokręcona śruba przytrzymująca koło zapasowe i dzwoniło to niesamowicie. Wystarczyło dokręcić motylek.
  1. Kilka rzeczy do AR 155 2.0 16v
    Utworzone przez pawel9116 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 12:01
