Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Montaż czujnika parowania szyb
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Krk
    była:GT Q2 1.9, Mito 1.4TB Jest:KIA Sportage XL AWD AT 2.0 CRDi, Honda HRV 1.5 i-VTEC CVT Executive
    Cytat Napisał agentzo Zobacz post
    a masz czujnik deszczu w AR?
    niep.. nie posiadać
    wspomnienia po AR GT
    to trzeba sprawdzić w eLearn co pod ten konektor można podłączyć, gdzie w FES masz możliwość aktywacji tego czujnika?
    Krk
    pod ten konektor można podpiąć tylko czujnik zaparowania (specyficzne złącze ma), obok są kable do czujnika deszczu/świateł.. w FESie aktywuje się to w PROXI, dokładniej się to zowie aktywacja czujnika mgły..
    Użytkownik Ogier Avatar Aleks_K
    Wałbrzych
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    Ja mam u siebie i czujnik deszczu i czujnik zaparowania szyby - jak masz sie z tym meczyc to nie zakladaj. O ile sensor deszczu dziala w miare poprawnie to czujnik zaparowania szyby odpala sie raz na 100 lat jak prawie niczego juz nie widac, wg mnie porazka. Zazwyczaj wlaczam odparowywanie manualnie czujnik wlaczyl mi sie moze 2 razy. Po prostu zaparowana szyba zaczyna przeszkadzac mi szybciej niz czujnikowi. A moze moj jest uszkodzony ? ktos jeszcze tak ma ?
    U mnie w 156 czujnik zaparowania w miarę działa dobrze. Problem jest jednak troszkę inny, często mam zaparowane okolice na wprost kierowcy a nie tam gdzie czujnik no i wtedy trzeba sobie pomagać ręczną opcją.
    marekkoczta
    Też mam ten czujni i dziala do d.................. i mam caly czas błąd czujnika mgly chociaz wymieniłem na nowy.
    Piekary Śląskie
    GT
    problemy z czujnikiem mgły występują gdy szybę z przodu ma się po prostu brudną/tłustą lub sam czujnik nie jest czysty.
    Krk
    ja się zapytnołem jak go włączyć i zmusić do działania.. a nie czy jest do d..... :/ zresztą i tak narazie klima mi nie chodzi.. cytując ASO "wszystko Panu działa osobno, ale razem nie chce współgrać, zaczelibyśmy od wymiany zaworu rozprężnego bo głośno chodzi" ja na to że OK i pytam ILE.. a oni mi 250zł wymiana, 550zł sam zawór i "nie ma żadnej gwarancji że to to i że będzie działać" :/
  1. Montaż czujnika deszczu
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 11-10-2017, 16:49
  2. Montaż czujnika zaparowania
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2015, 18:17
  3. Błąd czujnika parowania szyb
    Utworzone przez marekkoczta w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 20:12
  4. Montaż czujnika parkowania
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-12-2010, 12:02
  5. Czyżby rozwiazanie proglemu parowania szyb??..
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-06-2007, 10:14
